[2RS] Problème ralenti
Publié : sam. 25 juin 2016 04:15
par greg974
salut a tous j ai ma clio rs de 2002 qui avait des probleme en haut regime elle s etouffé je l ai porté cher renault il m ont changé les fil de bougie la bobine d allumage et resultat elle fonctionne bien en haut régime mais maintenant elle ne tiens plus le ralenti et elle deconne en bas régime il lon passé a la valise et marque injection défaillante... donc pour eux il faut changé le boitier papillon ...... es ce que quelqun pourrait m aider car j ai l impression que renault me prend pour un con !!! merci a vous
probleme ralenti
Publié : sam. 25 juin 2016 07:09
par dongege
bonjour
C est fort probable que ce soit le boitier pap,il y a eu pas mal de cas...mais ca doit apparaitre sur le diagnostic a la clip,boitier pap defectueux,o u incohetence piste un et deux,ou defaut de commande depuis le calculateur,la mention "defaillance electronique"ne veut pas dire grand chose
probleme ralenti
Publié : sam. 25 juin 2016 12:19
par greg974
merci pour l info je vous tiendrais au courant quand le boitier pap sera changé merci bon week
probleme ralenti
Publié : sam. 25 juin 2016 12:43
par loop
Moi je serrais plutot partis sur les injecteurs non?
probleme ralenti
Publié : sam. 25 juin 2016 13:14
par dongege
Peut etre,mais ca donnerait des symptomes a tous les regimes notamment en forte acceleration,et pas au ralenti,pedale d acceleration relachee
