				[Autres] Problème Clio RSI
				Publié : mar. 21 juin 2016 17:15
				par Maxime83
				Bonjour a tous voila jai une clio rsi de 1997 qui a 188 000 km elle a du mal a demarrer a chaud ... J'ai un voyant avec des vagues qui s'allume au demarrage une fois le moteur allumer le voyant s'eteins direct. Ensuite je perd du ldr par le bouchon jai regarder et mon bouchon (le join) s'ecarte... Bref de plus la voiture chauffe vite et elle monte au 3/4 le ventillo declanche depasser au 3/4 et quand jappuye sur mes durites sa fait des bulles dans le vase de ldr je suis tres attacher a cette voiture quelqun peut maider svp merci
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 08:53
				par Alfox
				Le voyant c'est normal.
Refait une purge correcte pour ton ldr. Mais sinon un F3P ca chauffera toujours dur vu la taille ridicule du radiateur et du ventilateur la dessus.
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 09:09
				par Maxime83
				D'accord et si apres une purge sa bulle tj c'est un jdc ?? Et merci d'avoir repondu
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 09:29
				par gillou57
				Avant ton problème, ta clio fonctionnait normalement? Elle montait aussi vite en température?
Car sinon j'ai bien peur qu'elle ait les symptômes d'un joint de culasse
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 09:40
				par Fabien20320
				Ouvre le bouchon de remplissage d'huile: tu as de la mayo comme tes frites au mcdo?
Et le LDR, il a quelle couleur, rien d'anormal?
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 10:18
				par Maxime83
				Alor non avan elle faisai pas sa. Je n'ai pas de mayo non plus et mon ldr et de couleur jaune mais jai des petite particule dedans c'est mon joint du bouchon qui s'ecarte avec la chaleur je crois
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 10:53
				par Fabien20320
				OK, surtout que si tu as des bulles dedans, c'est pas bon.
Alors tu refais une vidange de LDR en identifiant les points haut / de purges.
Tu fais tourner ton moteur au ralenti un petit moment, chauffage a fond, tu laisses refroidir un bon moment, tu top up et c'est tous bon (pour le LDR)
Apres, les pb de demarrage a chaud, je sais pas, mais fais deja ca, ca peut pas faire de mal
				Probleme Clio RSI
				Publié : mer. 22 juin 2016 11:01
				par Maxime83
				Le chaufage a l'interieur de ma voiture ne marche plus et jai remarquer en appuyant sur toute les durite jai les bulles dans le ldr
				Probleme Clio RSI
				Publié : ven. 24 juin 2016 22:06
				par Maxime83
				J'ai trouver mon probleme mon vase est fissurer et mon bouchon etais hs puis mon carlostat aussi du coup je vais changer tout sa et faire une bonne purge
				Problème Clio RSI
				Publié : dim. 26 juin 2016 22:04
				par Fabien20320
				Nikel!
Bon ben y'a plus qu'a!!
				Problème Clio RSI
				Publié : dim. 26 juin 2016 22:13
				par Maxime83
				Oui etje vais aussi changer tout mes capteur et sonde au elles sont fatiguees
