[Autres] Problème Clio RSI
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Messagepar Maxime83 » mar. 21 juin 2016 17:15
Bonjour a tous voila jai une clio rsi de 1997 qui a 188 000 km elle a du mal a demarrer a chaud ... J'ai un voyant avec des vagues qui s'allume au demarrage une fois le moteur allumer le voyant s'eteins direct. Ensuite je perd du ldr par le bouchon jai regarder et mon bouchon (le join) s'ecarte... Bref de plus la voiture chauffe vite et elle monte au 3/4 le ventillo declanche depasser au 3/4 et quand jappuye sur mes durites sa fait des bulles dans le vase de ldr je suis tres attacher a cette voiture quelqun peut maider svp merci
Messagepar Publicité » mar. 21 juin 2016 17:15
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Probleme Clio RSI
Messagepar Alfox » mer. 22 juin 2016 08:53
Le voyant c'est normal.
Refait une purge correcte pour ton ldr. Mais sinon un F3P ca chauffera toujours dur vu la taille ridicule du radiateur et du ventilateur la dessus.
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Probleme Clio RSI
Messagepar Maxime83 » mer. 22 juin 2016 09:09
D'accord et si apres une purge sa bulle tj c'est un jdc ?? Et merci d'avoir repondu
gillou57
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 2 RS2
Departement : 57
Slogan : Le gras c'est la vie!!! :P
Probleme Clio RSI
Messagepar gillou57 » mer. 22 juin 2016 09:29
Avant ton problème, ta clio fonctionnait normalement? Elle montait aussi vite en température?
Car sinon j'ai bien peur qu'elle ait les symptômes d'un joint de culasse :triste:
Fabien20320
Prénom : Fabien
Voiture : Clio 3 rs1
Departement : 06
Slogan : gaz!
Probleme Clio RSI
Messagepar Fabien20320 » mer. 22 juin 2016 09:40
Ouvre le bouchon de remplissage d'huile: tu as de la mayo comme tes frites au mcdo?
Et le LDR, il a quelle couleur, rien d'anormal?
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Probleme Clio RSI
Messagepar Maxime83 » mer. 22 juin 2016 10:18
Alor non avan elle faisai pas sa. Je n'ai pas de mayo non plus et mon ldr et de couleur jaune mais jai des petite particule dedans c'est mon joint du bouchon qui s'ecarte avec la chaleur je crois
Fabien20320
Prénom : Fabien
Departement : 06
Slogan : gaz!
Probleme Clio RSI
Messagepar Fabien20320 » mer. 22 juin 2016 10:53
OK, surtout que si tu as des bulles dedans, c'est pas bon.
Alors tu refais une vidange de LDR en identifiant les points haut / de purges.
Tu fais tourner ton moteur au ralenti un petit moment, chauffage a fond, tu laisses refroidir un bon moment, tu top up et c'est tous bon (pour le LDR)
Apres, les pb de demarrage a chaud, je sais pas, mais fais deja ca, ca peut pas faire de mal
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Probleme Clio RSI
Messagepar Maxime83 » mer. 22 juin 2016 11:01
Le chaufage a l'interieur de ma voiture ne marche plus et jai remarquer en appuyant sur toute les durite jai les bulles dans le ldr
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Probleme Clio RSI
Messagepar Maxime83 » ven. 24 juin 2016 22:06
J'ai trouver mon probleme mon vase est fissurer et mon bouchon etais hs puis mon carlostat aussi du coup je vais changer tout sa et faire une bonne purge
Fabien20320
Prénom : Fabien
Departement : 06
Slogan : gaz!
Problème Clio RSI
Messagepar Fabien20320 » dim. 26 juin 2016 22:04
Nikel!
Bon ben y'a plus qu'a!!
Maxime83
Prénom : Maxime
Voiture : Clio rsi
Departement : 83
Slogan : Clio rs
Problème Clio RSI
Messagepar Maxime83 » dim. 26 juin 2016 22:13
Oui etje vais aussi changer tout mes capteur et sonde au elles sont fatiguees
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités
