[RS1] Ne démarre plus
Publié : lun. 20 juin 2016 12:30
par nikors1RDF
Salut à tous.
Alors voilà je vous expose mon souci.
Samedi après-midi j'ai fais une sortie sur piste.
Sauf qu'à la 2emes session au bout de 15 min le moteur de la clio c'est coupé comme si on coupe le contact. Je me suis donc arrêté et la impossible de la redémarrer, quand je met le contact tout les voyant sont bon , la pompe à essence tourne , sauf que quand je lance le démarreur il tourne dans le vide, il ne vient pas entraîner le moteur.
Du coup j'ai essayé de la démarrer à la poussette , mais rien ni fait. Comme si il y a plus d'allumage.
Quelqu'un aurait une idée , une mauvaise masse ? Un truc qui aurai grillé ?
Merci de votre aide
Ne démarre plus
Publié : lun. 20 juin 2016 21:50
par mike62470
commence par verifier ta bobine d allumage elle a peut etre grillée ensuite regarde si t as pas cassé la distrib en demontant le support moteur cote passager
Ne démarre plus
Publié : lun. 20 juin 2016 22:07
par nikors1RDF
J'ai changer la bobine aucune amélioration, le démarreur entraine bien le moteur. , et côté distribution tout est ok. J'ai démonté les bougies elles sont pleine d'essence.
Ne démarre plus
Publié : lun. 20 juin 2016 22:11
par nikors1RDF
Et quand le démarreur tourne au niveau de l'embrayage sa fait un gros ggggrrrrriiiiiiiii en continue comme si un truc frotterait
Ne démarre plus
Publié : lun. 20 juin 2016 22:36
par mike62470
ouh bougies pleines d essence c est pas normal regarde pour demonter le couvre culasse et regarde du cote des soupapes d admission
pour le bruit c est peut etre le solenoide qui grippe
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 06:24
par nikors1RDF
Pour l'essence sur les bougies, quand j'actionne le démarreur si le moteur tourne sans allumage c'est peut être pour ça ?
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 06:25
par nikors1RDF
Pour démonter le couvre culasse, il faut tomber la distribution je croi ?
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 07:54
par dongege
salut
Avant de lancer les grands travaux,verifiez l etat et le branchement du capteur de pmh,il intervient au demarrage du moteur et peut l empecher...Sinon ,un pb d. Avance a l allumage dans la distri?
Courage
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 08:54
par sano2b
vérifie que le bouton rouge dans le compartiment moteur a coté du calculateur ne soit pas actionné ! des fois sur un gros vibreurs ca peut merder !
si c'est pas ça verifie toutes tes masses et voit en débranchant la lambda si ça démarre !
et vérifie les fixations du démarreur
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 09:43
par dongege
sano2b a écrit :vérifie que le bouton rouge dans le compartiment moteur a coté du calculateur ne soit pas actionné ! des fois sur un gros vibreurs ca peut merder !
Inéressante l'hypothèse du bouton rouge de sécurité anti-choc, mais il me semble que justement il désactive l'alimentation en carburant (pompe), or notre ami se plaint de bougies pleines d'essence...
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 10:14
par sano2b
oui effectivement je viens de relire, les bougies sont pleines d'essence a cause de l'action du démarreur, donc la pompe a essence fonctionne
alors je pense que c'est un faux contact, je vérifierais en priorité toutes les masses du faisceaux moteur, tous les fusibles moteur et en dernier les relais.
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 12:26
par nikors1RDF
Merci de votre aide. Il y a combien de masse moteur à vérifier ? Le problème est survenu d'un coup au moment du passage de la 3 à la 4 , peut être un accoup qui aurai fait sauté un truc. Je sais plus trop au chercher. Je vais deja tout vérifier se que l'on m'a dit. Comment tester le capteur PMH ? Merci
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 15:06
par Arno_94
Tu le démonte et le nettoie avec un chiffon et de la WD40, peut être que ca permettra le redémarrage.
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 16:56
par nikors1RDF
Je vien de démonter et nettoyer le capteur PMH mais toujours rien.
Ne démarre plus
Publié : mar. 21 juin 2016 17:40
par dongege
Antidemarrage ok?
