[RS1] Ne démarre plus
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Voiture : clio 2 RS1
Slogan : CLIO RS1 RDF => orientation Trackdays
Messagepar nikors1RDF » lun. 20 juin 2016 12:30
Salut à tous.
Alors voilà je vous expose mon souci.
Samedi après-midi j'ai fais une sortie sur piste.
Sauf qu'à la 2emes session au bout de 15 min le moteur de la clio c'est coupé comme si on coupe le contact. Je me suis donc arrêté et la impossible de la redémarrer, quand je met le contact tout les voyant sont bon , la pompe à essence tourne , sauf que quand je lance le démarreur il tourne dans le vide, il ne vient pas entraîner le moteur.
Du coup j'ai essayé de la démarrer à la poussette , mais rien ni fait. Comme si il y a plus d'allumage.
Quelqu'un aurait une idée , une mauvaise masse ? Un truc qui aurai grillé ?
Merci de votre aide :boire:
Messagepar Publicité » lun. 20 juin 2016 12:30
mike62470
Prénom : mickael
Voiture : clio rs1 light
Departement : 62
Slogan : ...
Ne démarre plus
Messagepar mike62470 » lun. 20 juin 2016 21:50
commence par verifier ta bobine d allumage elle a peut etre grillée ensuite regarde si t as pas cassé la distrib en demontant le support moteur cote passager
c'est quand tu vois un moustique se poser sur tes couilles, que tu prends conscience que tout ne se résoud pas par la violence
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » lun. 20 juin 2016 22:07
J'ai changer la bobine aucune amélioration, le démarreur entraine bien le moteur. , et côté distribution tout est ok. J'ai démonté les bougies elles sont pleine d'essence.
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » lun. 20 juin 2016 22:11
Et quand le démarreur tourne au niveau de l'embrayage sa fait un gros ggggrrrrriiiiiiiii en continue comme si un truc frotterait
mike62470
Prénom : mickael
Departement : 62
Slogan : ...
Ne démarre plus
Messagepar mike62470 » lun. 20 juin 2016 22:36
ouh bougies pleines d essence c est pas normal regarde pour demonter le couvre culasse et regarde du cote des soupapes d admission
pour le bruit c est peut etre le solenoide qui grippe
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » mar. 21 juin 2016 06:24
Pour l'essence sur les bougies, quand j'actionne le démarreur si le moteur tourne sans allumage c'est peut être pour ça ?
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » mar. 21 juin 2016 06:25
Pour démonter le couvre culasse, il faut tomber la distribution je croi ?
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Ne démarre plus
Messagepar dongege » mar. 21 juin 2016 07:54
:clown: salut
Avant de lancer les grands travaux,verifiez l etat et le branchement du capteur de pmh,il intervient au demarrage du moteur et peut l empecher...Sinon ,un pb d. Avance a l allumage dans la distri?
Courage
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Ne démarre plus
Messagepar sano2b » mar. 21 juin 2016 08:54
vérifie que le bouton rouge dans le compartiment moteur a coté du calculateur ne soit pas actionné ! des fois sur un gros vibreurs ca peut merder !
si c'est pas ça verifie toutes tes masses et voit en débranchant la lambda si ça démarre !
et vérifie les fixations du démarreur
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Ne démarre plus
Messagepar dongege » mar. 21 juin 2016 09:43
sano2b a écrit :vérifie que le bouton rouge dans le compartiment moteur a coté du calculateur ne soit pas actionné ! des fois sur un gros vibreurs ca peut merder !
Inéressante l'hypothèse du bouton rouge de sécurité anti-choc, mais il me semble que justement il désactive l'alimentation en carburant (pompe), or notre ami se plaint de bougies pleines d'essence...
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Ne démarre plus
Messagepar sano2b » mar. 21 juin 2016 10:14
oui effectivement je viens de relire, les bougies sont pleines d'essence a cause de l'action du démarreur, donc la pompe a essence fonctionne :clown:
alors je pense que c'est un faux contact, je vérifierais en priorité toutes les masses du faisceaux moteur, tous les fusibles moteur et en dernier les relais.
Dernière modification par sano2b le mar. 21 juin 2016 15:19, modifié 1 fois.
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » mar. 21 juin 2016 12:26
Merci de votre aide. Il y a combien de masse moteur à vérifier ? Le problème est survenu d'un coup au moment du passage de la 3 à la 4 , peut être un accoup qui aurai fait sauté un truc. Je sais plus trop au chercher. Je vais deja tout vérifier se que l'on m'a dit. Comment tester le capteur PMH ? Merci
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Ne démarre plus
Messagepar Arno_94 » mar. 21 juin 2016 15:06
Tu le démonte et le nettoie avec un chiffon et de la WD40, peut être que ca permettra le redémarrage.
nikors1RDF
Prénom : Nicolas
Ne démarre plus
Messagepar nikors1RDF » mar. 21 juin 2016 16:56
Je vien de démonter et nettoyer le capteur PMH mais toujours rien.
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Ne démarre plus
Messagepar dongege » mar. 21 juin 2016 17:40
Antidemarrage ok?
Utilisateurs parcourant ce forum : Jesycopi et 93 invités
