				[RS1] Référence injecteurs
				Publié : lun. 13 juin 2016 18:23
				par cdkRS1
				Bonjour à tous , qui pourrais me donner la ref des injecteurs de Clio rs 1 (08/2000) , je pense les changer , est ce facile à remplacer ?
Merci d avance ...
				Reference injecteurs
				Publié : lun. 13 juin 2016 20:20
				par mike62470
				pour les references je ne peux pas t aider mais pour le remplacement c est assez facile il te suffit de deposer le protege injecteurs devant la cale et apres tu as juste a debrancher les durites arrivee retour tu as deux vis a retirer sur la rampe et apres tu debranche les injecteurs un par un sans forcer parce que les prises cassent facilement
ensuite tu tires vers toi sans trop forcer et sa sort.
si jamais il y a des tuto pour ça sur youtube
				Publié : mar. 14 juin 2016 13:35
				par sano2b
				Salut
Tiens dans cette vidéo tu as tous ce dont tu as besoin !
https://www.youtube.com/watch?v=MzNR_JVps8c
				Publié : mar. 14 juin 2016 22:07
				par cdkRS1
				Merci....
				Publié : mer. 15 juin 2016 18:49
				par cdkRS1
				Bon , je suis passer chez Renault , j ai la ref ....
Mais l agent ma mît un doute....
Donc la question :
En changeant les injecteurs , y a t il des joints à changer en même temps ?
				Publié : mer. 15 juin 2016 19:00
				par sano2b
				oui 1 joint par injecteur ;)
				Publié : mer. 15 juin 2016 21:18
				par cdkRS1
				Tu parle du numéro 7 sur cette photo ?
Il ne sont pas déjà sur l injecteur ?
				Publié : mer. 15 juin 2016 21:20
				par cdkRS1
				Regarde sur cette rampe , les injecteurs ...
Ou y a un joint en plus dans le puits ?
				Publié : jeu. 16 juin 2016 10:43
				par havana_club_2b
				Quand j'ai changé les miens sur RS1, j'ai repris les mêmes que d'origine chez Oscaro, marque Magnetti Marelli, et les joints étaient fourni avec.
J'ai commandé ceux la:
OSCARO: UNITÉ D'INJECTION, INJECTION CENTRALE MAGNETI MARELLI : 805001446001
Sinon il y a les BOSCH (leur prix a bien diminué) qui ont la réputation d’être un peu meilleurs en terme de vaporisation d'essence, mais je ne les ai jamais essayé personnellement:
OSCARO: INJECTEUR BOSCH : 0280158226
				Publié : jeu. 16 juin 2016 18:11
				par cdkRS1
				Merci pour les infos...havana-club-2b
Elle avait combien de km quand tu les a changer ? Tu a senti une réel dirérence?
				Publié : jeu. 16 juin 2016 18:17
				par sano2b
				Oui comme dit havana club 2b les joints sont déjàa montés sur les injecteurs ! :)
Par contre je ne sais pas si les bosch sont meilleurs, je testerai si un jour je dois changer les miens !
				Publié : ven. 17 juin 2016 17:08
				par cdkRS1
				Je viens de passer commande sur oscaro , j ai pri les magneti  marelli + régulateur de pression ,
Je voulais prendre une rampe neuve chez Renault mais plus dispo...
				Publié : jeu. 23 juin 2016 15:43
				par cdkRS1
				Bon , injecteur et régulateur de pression arrivée ce jour ...y a pu ka....
				Publié : mar. 17 avr. 2018 17:43
				par Chipotte88
				Bonjour  tout le monde.
Je déterre ce sujet plutôt que d'en ouvrir un autre.
Je suis à la recherche d'injecteurs pour ma Rag.
Cdk, as tu monté les injecteurs que tu as achetés sur Oscaro ?
En y regardant de plus près, ils fournissent cette référence aussi bien pour notre F4R que pour un 1800 16v de Laguna 2 ... Mais ils ne renseignent pas le débit.
Je pense que c'est tout de même important de s'assurer que le débit corresponde bien à un 172cv pour éviter de couler le bloc, mais impossible de trouver l'info.
Quelqu'un connaitrait-il le débit des injecteurs Magneti Marelli que l'on trouve sur Oscaro ?
En vous remerciant !
				Publié : mer. 18 avr. 2018 15:19
				par Alfox
				Excellente remarque...
Et comme je m'aprette a remettre a neuf l'injection de ma RS1 cela m’intéresse...
