voila je suis entrain de remonter ma RS1 pour la piste et il em reste plus que un problème... La sonde de pression d'huile. J'ai donc acheter la sonde de Clio 2 cup et fait faire une rallonge de 40cm en 8mm de diamètre intérieur. J'ai donc monté la sonde et je les positionner derrière l'alternateur, je fait un montage à blanc et fait toucher le fils d'origine du thermos contact sur la borne prévu à cette effet et à ma grande surprise le voyant reste allumé... J'ai fait plusieurs essais et toujours pareil. Es que al sonde est positionné trop haute ou trop près de l'alternateur? j'ai essayé les deux bornes de la sonde, j'ai mis en même temps une modine, j'ai fait la vidange, le niveau est bon et pas de fuite, l'huile arrive bien jusqu'à la sonde, j'ai essayé en accélérant mais toujours le même problème.
Es que quelqu'un aurait une solution ou une photo de son montage?
Merci d'avance
[RS1] Help Sonde de pression d'huile Clio 2 Cup
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio Rs 1
- Departement : 26
- Slogan : Lache rien!!!
Quelque précision que j'ai sur une borne la led s'allume sur l'autre pas donc c'est celle de la pression je pense. Au multimètre sur celle de l'alterne j'ai 80ohm et à 3000tr j'ai 1kohm sur l'autre borne rien résistance infini. Est-il possible qu'il y est une bulle d'air dans mon circuit et qu'il faut la purger?
Merci d'avance pour les réponses
- Jahnoel
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 83
- Slogan : Tout est simple sur une RS ... et compliqué à la fois ;-)
Et est-ce que la pression indiquée par le manomètre est bonne ?
Si c'est juste la led, je crois que certain manomètre permette de régler les valeurs limites, il faut peut-être réinitialiser ces seuils ...
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
C'est une sonde de clio cup normalement elle marche avec le voyant tableau de bord vu que c'est une renault sport, pour les mano je ne les pas cabler encore ma rs est chez mes parent à 120km de ou j'habite je resdescent que le week end ^^ mais j'ai sur un post que le voyant fonctionner
ce week end j'essaie avec mes mano sinon pas avant 2 semaine... En faite j'ai fait crémaillère silentblock, durite sillicone, modine, donc pas eu le temps de tout faire ^^
C'est quoi la marque de ton mano ? T'es sur qu'il est compatible avec ta sonde de clio cup ?
- Laclick
- Prénom : Mickael
- Departement : 26
c'était pour le voyant du tableau de bord, mes mano sont des VDO. J'ai régler le problème enfaite dans la durite pour déporté la sonde l'huile reste en pression un petit moment ce qui à fausser mes mesure.
- Jahnoel
- Departement : 83
Donc plus de problème !Laclick a écrit :c'était pour le voyant du tableau de bord, mes mano sont des VDO. J'ai régler le problème enfaite dans la durite pour déporté la sonde l'huile reste en pression un petit moment ce qui à fausser mes mesure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1014 invités |
