[3RS2] Bruit de sifflement de frein à faible allure
Publié : mer. 1 juin 2016 09:30
par freeking
Bonjour tout le monde,
Il y a quelque chose de vraiment étrange qui se produit sur ma RS.
Un sifflement de frein apparait quelque fois mais seulement vers la vitesse de 50 km/h et de 40 km/h.
J'ai l'impression que ce sifflement apparait seulement en décélération ou vitesse constante.
je ne l'entend que sur les roues du côté droit.
Ce qui est le plus bizarre c'est que ce bruit peut ne pas apparaitre 5 min plus tard à la même vitesse...
Ca m'ait arrivé encore ce matin. Le bruit est survenue en étant à 50km/h puis à 45km/h il disparait et il réapparait à 40km/h.
Je parcours 3 km de plus, je me mets à la même vitesse (50 km/h) et le sifflement n'apparait plus.....
Cela se produit depuis 4 jours (où alors je n'y ai jamais fait attention)
Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu le soucis?
Savez-vous d'où cela provient?
Publié : mer. 1 juin 2016 17:46
par zAmAK
Config des plaquettes et disques ?
Perso, en Carbonne Lorraine, c'est quand ça ne siffle pas que ça devient inquiètant !
Soit tes plaquettes frottent toujours un peu sur le disque, même hors freinage.
Soit tu as un disque un peu voilé
Soit tu as une merde (caillou..) au niveau de l'etrier (peu probable).
Bref, faut regarder au niveau de tes étrier, si le problème est bien localiser à cet endroit (car ça peut être un roulement aussi..)
Publié : mer. 1 juin 2016 17:59
par freeking
C'est bien le même bruit de sifflement que lorsque je freine mais moins fort.
Mais je ne pense pas que le pb provienne des disque car en cas de freinage à forte vitesse ça ne tremble pas.
C'est vraiment bizarre... et ce que j'ai remarqué aussi c'est que ça n'a pas l'air de se produire à froid.
Je vais continuer à chercher plus précisément les moments où ça se produit.
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:03
par freeking
je viens de m’apercevoir aujourd'hui de 2 choses qui risquent d'avancer dans la résolution de ce pb.
Apparemment le pb ne se produit pas si je reste constamment à 50 km/h.
Par contre, si je roule à 90 km/h pendant 1 ou 2 min puis que je stagne vers 40 km/h le sifflement apparait sachant que pour ralentir j'ai fait exprès de solliciter un maximum le frein moteur.
Et là, je me suis aperçu qu'au moment du sifflement si j'appuie sur la pédale d'embrayage le bruit disparait, si je lache la pédale le sifflement réapparait.
Au début je pensais que c'était un pb de buté d'embrayage mais après avoir cherché sur le net je me suis aperçu que pour ce type de pb le phénomène est inversé.
Apparemment quand c'est la buté d'embrayage qui pose pb le bruit apparait quand on appuie sur la pédale d'embrayage or, moi c'est l'inverse.
Donc pour résumer, ce sifflement n'intervient qu'à faible vitesse et après avoir roulé à environ 90 km/h et disparait lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage.
Si quelqu'un voit d'où provient le pb je suis toute ouïe :)
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:17
par dongege
Salut
A ma connaissance,quand la butee fais du bruit c est en position embrayee,et au debrayage en appuyant a fond sur la pedale,le bruit disparait ou diminue...
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:27
par freeking
Mais quand la buté est HS on devrait entendre ce sifflement à l'arrêt également non?
Pour ma part il n'apparait qu'à faible allure... Genre entre 25 et 50 km/h j'ai l'impression
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:29
par freeking
PS: à froid je n'ai aucun bruit
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:33
par KevRS_17
Et sa le fait pas du tout au ralenti ?
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:37
par freeking
non, ça ne le fait pas du tout au ralenti.
Je la laisse toujours tourner entre 2 et 3 min avant de partir le matin et cela dans mon garage.
Du coup si ça le faisait je l'entendrai direct.
Idem une fois que j'arrive au boulot.
je me gare dans un parking souterrain et j'attends toujours un peu avant de l'éteindre et je n'entend aucun bruit....
C'est vraiment bizarre ce pb
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:42
par KevRS_17
Ouais quand la buté était hs sur la clio a mon pere ca le faisais que l'arret
Publié : jeu. 2 juin 2016 09:50
par freeking
D'un côté ça me rassure :)
Publié : jeu. 2 juin 2016 11:19
par dongege
Un pignon,roulement ou synchro de boite?
Publié : jeu. 2 juin 2016 11:33
par freeking
Il n'y aurait pas des éléments que je devrais essayer de graisser pour cibler le pb?
Publié : jeu. 2 juin 2016 14:56
par freeking
PS: J'ai oublié de précisé que je l'entends côté droit de la voiture mais j'ai du mal à savoir si c'est à l'avant ou l'arrière.
Si ça peut aider...
Publié : jeu. 2 juin 2016 15:46
par freeking
Après plusieurs recherches sur le net j'ai vu qu'il a été demandé de vérifier le niveau d'huile de la boite.
mais où est ce qu'on peut vérifier le niveau d'huile? Sur le net je ne trouve que des tutos pour faire la vidange...
