[RS1] Help Sonde de pression d'huile Clio 2 Cup
Publié : lun. 30 mai 2016 08:57
voila je suis entrain de remonter ma RS1 pour la piste et il em reste plus que un problème... La sonde de pression d'huile. J'ai donc acheter la sonde de Clio 2 cup et fait faire une rallonge de 40cm en 8mm de diamètre intérieur. J'ai donc monté la sonde et je les positionner derrière l'alternateur, je fait un montage à blanc et fait toucher le fils d'origine du thermos contact sur la borne prévu à cette effet et à ma grande surprise le voyant reste allumé... J'ai fait plusieurs essais et toujours pareil. Es que al sonde est positionné trop haute ou trop près de l'alternateur? j'ai essayé les deux bornes de la sonde, j'ai mis en même temps une modine, j'ai fait la vidange, le niveau est bon et pas de fuite, l'huile arrive bien jusqu'à la sonde, j'ai essayé en accélérant mais toujours le même problème.
Es que quelqu'un aurait une solution ou une photo de son montage?
Merci d'avance
Merci d'avance
