[RS1] Help Sonde de pression d'huile Clio 2 Cup
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Slogan : Lache rien!!!
Messagepar Laclick » lun. 30 mai 2016 08:57
voila je suis entrain de remonter ma RS1 pour la piste et il em reste plus que un problème... La sonde de pression d'huile. J'ai donc acheter la sonde de Clio 2 cup et fait faire une rallonge de 40cm en 8mm de diamètre intérieur. J'ai donc monté la sonde et je les positionner derrière l'alternateur, je fait un montage à blanc et fait toucher le fils d'origine du thermos contact sur la borne prévu à cette effet et à ma grande surprise le voyant reste allumé... J'ai fait plusieurs essais et toujours pareil. Es que al sonde est positionné trop haute ou trop près de l'alternateur? j'ai essayé les deux bornes de la sonde, j'ai mis en même temps une modine, j'ai fait la vidange, le niveau est bon et pas de fuite, l'huile arrive bien jusqu'à la sonde, j'ai essayé en accélérant mais toujours le même problème.
Es que quelqu'un aurait une solution ou une photo de son montage?
Merci d'avance
Messagepar Publicité » lun. 30 mai 2016 08:57
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Messagepar Laclick » mar. 31 mai 2016 16:15
Quelque précision que j'ai sur une borne la led s'allume sur l'autre pas donc c'est celle de la pression je pense. Au multimètre sur celle de l'alterne j'ai 80ohm et à 3000tr j'ai 1kohm sur l'autre borne rien résistance infini. Est-il possible qu'il y est une bulle d'air dans mon circuit et qu'il faut la purger?
Merci d'avance pour les réponses
Jahnoel
Voiture : Clio RS1
Departement : 83
Slogan : Tout est simple sur une RS ... et compliqué à la fois ;-)
Messagepar Jahnoel » jeu. 2 juin 2016 11:29
Et est-ce que la pression indiquée par le manomètre est bonne ?
Si c'est juste la led, je crois que certain manomètre permette de régler les valeurs limites, il faut peut-être réinitialiser ces seuils ...
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Messagepar Laclick » jeu. 2 juin 2016 17:22
C'est une sonde de clio cup normalement elle marche avec le voyant tableau de bord vu que c'est une renault sport, pour les mano je ne les pas cabler encore ma rs est chez mes parent à 120km de ou j'habite je resdescent que le week end ^^ mais j'ai sur un post que le voyant fonctionner :triste: ce week end j'essaie avec mes mano sinon pas avant 2 semaine... En faite j'ai fait crémaillère silentblock, durite sillicone, modine, donc pas eu le temps de tout faire ^^
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Messagepar Laclick » ven. 3 juin 2016 16:17
Personne à une idée ? :woaw:
raisin
Messagepar raisin » dim. 5 juin 2016 13:40
C'est quoi la marque de ton mano ? T'es sur qu'il est compatible avec ta sonde de clio cup ?
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Messagepar Laclick » lun. 6 juin 2016 09:54
c'était pour le voyant du tableau de bord, mes mano sont des VDO. J'ai régler le problème enfaite dans la durite pour déporté la sonde l'huile reste en pression un petit moment ce qui à fausser mes mesure.
Jahnoel
Voiture : Clio RS1
Departement : 83
Messagepar Jahnoel » lun. 6 juin 2016 15:20
Laclick a écrit :c'était pour le voyant du tableau de bord, mes mano sont des VDO. J'ai régler le problème enfaite dans la durite pour déporté la sonde l'huile reste en pression un petit moment ce qui à fausser mes mesure.
Donc plus de problème ! :net:
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Messagepar Laclick » lun. 6 juin 2016 16:02
Non à plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
