[2RS] Ne démarre pas puis démarre.
Publié : mar. 24 mai 2016 20:41
				Salut à tous,
Bon pour le titre c'est tendu.
Cela fait la seconde fois qu'elle me fait le coup et c'est plutôt chiant ...
Les 2 fois, j'ai voulu démarrer ma voiture, et le démarreur tourne tout est pour moi OK et comme d'hab.
Sauf que la, ça ne démarre pas ...
La première fois, j'étais chez moi, donc j'ai direct regardé les bougies, l'état des fils, et tester l'allumage. Tout était OK.
Je remonte, je tente et toujours rien ... Bref je regarde sur internet et :rsconcept: je ressort met un coup de clé, et la magie elle démarre ...
Hier c'est au circuit ... Et bien sur aucun outil ... On pousse donc la voiture du poste au sifflet ( naturellement j'étais à un poste, ou je devais absolument prendre la piste ... Et juste après le Raidillon, donc ça monte ... )
Prêt à partir, à l'envers pour descendre, je met un coup de clé, et elle demarre ...
A n'en rien comprendre ...
Vu que j'ai de l'allumage, je pense 2 choses, une que j'espère pas, la pompe à essence qui commencerai à lâcher ?
Sinon à un capteur à la con, mais j'ai rien au TDB ( si les airbags, mais bon ... )
La première fois je ne sais pas ( ça date de 09/2015 ) mais hier il à plu énormément ( toute la journée ) et j'étais vraiment dans des bois donc très très humide.
En Septembre et en Belgique je pense qu'il devait également faire bien humide, c'est possible ?
Le problème c'est que depuis hier, ou j'ai failli pratiquement du faire intervenir le Race control, et faire venir "Tango" le 4x4 d'intervention ...
Maintenant même le matin, me dis "ahah que va tu me faire aujourd'hui ..."
Niveau entretien R.A.S Huile - de 7 000, distrib en septembre, FAA, bougies, FAH, freins av et purge totale du ldf et forcement pour la distri ldr.
Ma bobine qui commence à rendre l'âme ?
Bref j'aimerai bien trouver avant la troisième fois ...
D'avance merci de m'aiguiller
