[3RS2] Conseils et infos Distribution F4R 832
Publié : sam. 16 avr. 2016 19:56
par ChtiGG
Je vais me lancer dans ma première distri et je voulais faire le point avec le pro du forum pour éviter de faire des conneries.
Déjà au niveau des pièces j'ai relevé ça :
- 130C19656R COLLECTION ENTRAINEMENT DISTRI
- 7701477520 KITS COURROIE AXS
- 7701479043 POMPE EAU EQP
- 7700274026 BOUCHON ETANCHEITE ARBRE CAME
- 7700106271 BOUCHON ETANCHEITE
- 7701477180 BAGUE ETANCHEITE
(- 7701478459 POULIE DEPHASAGE)
Manque-t-il quelque chose ?
Est ce que quelqu'un connaîtrait la valeur de tension de la courroie en
SEEM ?
Enfin y a-t-il des spécificités sur ce moteur ? Des astuces ou des choses à ne surtout pas faire ?
Merci d'avance
Publié : dim. 17 avr. 2016 07:13
par zinc59500
surtout utilisé les outils du kit de calage et l'outil pour bloquer les poulies
ne pas deserrer ou serrer la poulie déphasage sans l'outil pour la bloquer (pas juste avec la pige du vilo) et il faut que tu déserre les 2 poulies
bien vérifier lorsque tu mets la pige au vilo que tu ne sois pas dans un trou d'équilibrage n'hésite pas à refaire un tout moteur pour être sûre
lorsque tu aura reposer la nouvelle courroie tu mets les écrous de poulie en contact pour quelle puisse tourner sur l'acc
ensuite tu peux tendre la courroie et les poulies vont se mettre correctement
et n'hésite pas à faire plusieurs tours moteur à la main et à le repiger pour contrôler
Publié : dim. 17 avr. 2016 08:21
par ChtiGG
Salut Yann, merci je prend note de tout ça.
La poulie de déphasage il y a de grandes chances que je n'y touche pas. C'est sa première distri à la jeunette donc il ne doit pas encore avoir de jeu.
Publié : mar. 19 avr. 2016 07:08
par ChtiGG
D'autres avis/conseils ? Ou bien tout le monde à déserté le forum ?
Publié : mar. 19 avr. 2016 12:48
par Val_91
Il y à rien d'autre à dire :)
Publié : mar. 19 avr. 2016 14:36
par ChtiGG
Val_91 a écrit :Il y à rien d'autre à dire :)
S'il n'y a que ça à savoir alors
Par contre pas d'info sur la valeur SEEM de tension de la courroie ?
J'ai rien trouvé dans les bases Renault alors que d'autres marques sont assez à cheval sur cette valeur.
Publié : mar. 19 avr. 2016 16:10
par zinc59500
tu as un repère sur le galet tendeur de distribution
Publié : mar. 19 avr. 2016 16:52
par ChtiGG
zinc59500 a écrit :tu as un repère sur le galet tendeur de distribution
Bon à savoir ça !
A part les quelques litres de LDR. Est-ce que j'ai oublié des pièces ?
Sachant qu'elle a 50milles km pensez-vous qu'il faille prévoir de changer quelque chose d'autres tant que j'ai le nez dans les entrailles de la bête ?
Publié : mar. 19 avr. 2016 17:13
par zinc59500
je rajouterai
la pompe à eau ne mets pas le joint en papier fait un joint avec de la loctite 518
et la grosse vis du vilebrequin ne la desserre pas juste avec la pige au vilo regarde si tu peut pas bloquer le volant moteur avec un gros tournevis comme sur clio 2
Publié : mer. 20 avr. 2016 12:50
par Val_91
Il est claveté le vilo 3rs ?
Ouai il y à un repére sur le galet tendeur, j'ai cru que tu le savais :P
Publié : mer. 20 avr. 2016 21:42
par ChtiGG
A part la mécanique de base je suis un gros noob alors n'hésitez pas mais si ça vous semble évident :D
Publié : jeu. 21 avr. 2016 13:15
par Val_91
J'ai jamais fait la distrib sur ma 3rs du coup je ne sais pas si le vilo est claveté pour la dampère, le mieux vu que je sais pas c'est de pigé le moteur avant de dévisser la dampère
Sur megane2 il n'était pas claveté moi mon vilo.
Publié : lun. 25 avr. 2016 09:52
par fafe04
Salut sinon passe me voir je la ferrais
Publié : jeu. 28 avr. 2016 13:46
par ChtiGG
fafe04 a écrit :Salut sinon passe me voir je la ferrais
Si j'ai un problème je la mets sur plateau et j'arrive
Publié : jeu. 28 avr. 2016 15:49
par fafe04
ChtiGG a écrit :fafe04 a écrit :Salut sinon passe me voir je la ferrais
Pas de probleme il y a de la place a la maison
