				[2RS] Cata avec collecteur 3Y
				Publié : mer. 6 avr. 2016 17:40
				par Jerem74
				Bonjour
je possède une clio 2 rs1 de 2000 avec un collecteur d’échappement 3y de phase 3, un décata et une ligne groupe n diamètre 54 actuellement monté sur le véhicule.
Ma question : puis-je mettre un cata de phase 3 avec une ligne diamètre 60 ( diamètre de phase 3 il me semble ) ?
Mon décata a une longueur de 35 cm environ.
Je sais qu'il existe des cata sport exprès pour ma config actuelle mais j'aurais aimé savoir si c'étais possible.
				Publié : jeu. 7 avr. 2016 09:45
				par Vince77
				la fixation entre le cata et la ligne n'est pas la même entre la rs3 et la rs1.
Si je comprend bien ton montage tu as un 3y (de rs3) et une ligne de rs1. Donc c'est ton décata qui est "hybride" avec d'un côté une fixation spécifique à la rs3 (pour le 3y) et de l'autre une fixation spécifique à la rs1 (pour le restant de la ligne)..
Donc à moins d'adapter une fixation identique à la rs3 sur ta ligne de diamètre 60 ça va pas monter.
J'espère que j'ai bien compris ton montage actuel sinon mon explication tombe dans le vent lol
				Publié : jeu. 7 avr. 2016 14:44
				par Jerem74
merci pour ta réponse tu as très bien compris mon montage.
 Je vais donc acheter le catalyseur de chez inoxline
				Publié : jeu. 7 avr. 2016 14:57
				par Vince77
				Nikel
Pour mieux te rendre compte tu peux aller voir sur le site de ktec et comparer la forme des décata de 182 et les hybrides 172/182
Inoxline est partenaire du forum jette un oeil dans la rubrique je me souviens plus s'il y'a une remise spéciale membres du forum
				Publié : jeu. 7 avr. 2016 17:37
				par Jerem74
				Merci à toi j'irais voir ça !  Sinon passer en diamètre 60 apporterait un gain de couple/puissance ?
				Publié : ven. 8 avr. 2016 09:14
				par Vince77
				D'après ce que j'ai lu tu gagnes un peu plus haut dans les tours mais tu perds en couple en bas.
Je peux pas confirmé n'ayant pas encore fait le montage...
				Publié : ven. 8 avr. 2016 09:54
				par loop
				Je vais passer en 60mm sous peu je tiendrais au courant de mon ressenti
				Publié : ven. 8 avr. 2016 12:58
				par Jerem74
				Tu va monter quelle ligne loop?
				Publié : ven. 8 avr. 2016 13:45
				par loop
				GT-Performance decata plus catback
				Publié : sam. 9 avr. 2016 02:12
				par Jerem74
				Dac, vus le prix de la ligne j'aimerais bien des retours ( bruits, performance, finition ect..) quand tu l'aura monté
				Publié : sam. 9 avr. 2016 08:31
				par loop
				Pas de soucis j'ai eu une galère j'ai pas encore eu le temps d'aller la chercher mais ça ne devrais tarder.
