[3RS] Montage BAA V6 et déplacement batterie
Publié : ven. 25 mars 2016 16:09
Bonjour à tous
Bon voilà je voudrais monter une baa v6/Access dans la Titine le montage ça va aller je bricole mais le points noir c'est le déplacement de la batterie la j'ai un peu peur
Donc je résume
Je vire la Baa
La batterie
Je pose la nouvelle baa avec le coude qui va au papillon le boa de 100 avec la galère pour le passer jusqu'à la grille de la calandre où tu fait une découpe ...
Arrêter moi si je me trompe surtout..
Alors le truc je voudrais passer sur une odyssey et surtout je voudrais la mettre dans la Boite à gants car elle est vide donc voilà et pas dans le coffre car c'est toujours ma daily car donc c'est mieux
Mes questions sont donc adressées à ceux qui l'ont fait pour éviter les bêtises
Quelle batterie la extrême ou l'autre je roule régulièrement avec
Les câbles en 35 mm
Et par où les passés vers l'habitacle car je viendrais me prendre directement sur les cables d'origine avec une bonne soudure et gaine thermo ou alors une cosses et gaine thermo pour l'éventualité de la remettre d'origine
Faut il démonter tout le tableau de bord ou non
Il y a t il des choses à ne surtout pas faire
Je sais que c'est un sujet qui a déjà été traité dans le fofo mais je peine à trouver mes réponses donc excusez moi d'avance
Merci d'avance à tous ....
Donc je résume
Je vire la Baa
La batterie
Les câbles en 35 mm
