Page 1 sur 13
[4RS] Perte de perf en 2ème/4ème et problème pression de turbo
Publié : sam. 12 mars 2016 05:59
par newsnet68
Salut à tous,
J'ai un soucis sur ma Clio 4 rs, elle est reprog, 30 000kms, je l'ai amené au garage pour une vidange moteur et boîte, la carto n'a pas été mise à jour au garage.
Depuis en rapport paire, 2ème et 4ème la pression de turbo plafonne à 300mbar au lieu de monter à 1,2bars comme sur les autres rapport... j'avais déjà un léger lag en 4ème avant mais pas à ce point!
Quelqu'un a le même soucis? ou une idée de la cause possible?
Publié : sam. 12 mars 2016 07:06
par JCharles
newsnet68 a écrit :Salut à tous,
Comme dis en MP, j'ai le même souci que toi, une grosse perte de couple en 2,4 et 6.
Tout s'est empiré, maintenant l'embrayage patine !!
Comme c'est deux demi boites ( 1, 3 et 5) et (2,4 et6), tout fonctionne bien sur les rapports impairs et c'est la cata sur les rapports pairs.
Ce qui est bizarre dans ton cas est que ce soit réellement apparu après la vidange de boite.
Moi perso je pense que nos embrayages patines (même légèrement) et donc le couple ne passe pas !
Je l'ai amené chez Renault, elle y retourne lundi car ils lancent une FIC mais il n'y a pas de défaut sur les calculateurs, je pense clairement que c'est mécanique.
C'est certain que nous ne sommes pas tout seul dans ce cas.
Publié : sam. 12 mars 2016 17:35
par newsnet68
Cette nuit j'ai débranché la batterie, cette après midi un essais sur petite route de campagne et ça vas beaucoup mieux.
Au début en nette progrès, en 2ème et en 4 ème la pression de turbo monte à 700Mbars au lieu de 300Mbars hier et progressivement après une demi heure de conduite très soutenu, plus de souci la pression de turbo monte à 1,2Bars à chaque fois...
Je poserais la question à ma concession lundi mais je doute de la réponse...sur des questions pointu ils ne maitrisent pas trop le sujet je pense...
Au sujet de la pression de turbo, quels sont les vôtres? sur la mienne 1,2Bars voir plus car elle dépasse la valeur max affiché.
Publié : dim. 13 mars 2016 14:55
par motus306
Il y a eu des sujets en fin d'année dernière où des membres se plaignaient de problème de pression de turbo aléatoire.
Malheureusement sans réponse claire de la part de Renault.
Publié : dim. 13 mars 2016 15:14
par JCharles
Tant mieux pour toi si tout s'arrange, tu vois la pression de turbo sur le RS Monitor ?
Publié : dim. 13 mars 2016 17:32
par newsnet68
S'arrange, pas si sur...
J'avais déjà le soucis avant mais que en 4ème, la 3ème pousse bien fort et en 4 ème bien moins fort,
ça accélère en saccade, et sa pousse de nouveau fort en 5ème.
Donc le problème est réapparu mais la en 2ème aussi...
J'avais déjà résolu la chose en débranchant la batterie une nuit.
La pression de turbo est indiqué par le rs monitor, pas chez toi?
J'irais chez Renault demain en insistant vraiment, il sont concessionnaire Renault sport et le patron court en
R3T donc ils doivent si connaitre sur le sujet j'imagine s'il préparent des clio 4 RS.
Publié : dim. 13 mars 2016 18:22
par JCharles
Je n'ai pas le RS monitor
Moi c'est la même chose c'est creux en 2,4 et 6 et ça monte dans les tours tout doucement avec des sacades !!
Tiens moi au courant surtout, la mienne va chez Renault demain !!
Publié : mar. 15 mars 2016 06:06
par newsnet68
La mienne va chez Renault lundi prochain, je te tient au courant, tu m'informe aussi si tu en sais plus cette semaine stp.
J'ai encore fait un essais cette après midi, en faite cela se produit surtout la 1ere demi heure, après si elle est
bien chaude et si on tire bien les rapports ça le fait beaucoup moins...
Publié : mar. 15 mars 2016 19:10
par jj46
Bon, on est déjà 3 a constater ce problème sur nos Clio, l'idéal serait que d'autres se rallient à nous, l'union fait la force !
Pour ma part, le problème a été enregistré par mon concessionnaire et donc l'info a donc théoriquement été remonté à Paris.
Si vous faites pareil, ça peut faire peut-être bouger les choses...
Le mieux serait qu'on soit épaulé par la personne de la com' RST qui fréquente le forum fréquemment, n'est-ce pas Benvienne ?
Publié : mer. 16 mars 2016 07:30
par JCharles
De mon côté c'est compliqué, mon concessionnaire ne voit pas de défaut sur la valise donc pour lui tout va bien.
J'insiste sur le creux en 2,4 et 6 et il ose me dire qu'il n'y a pas grand chose et que lui ne voit pas de différence réelle (après essai)...il a recalibré une fois de plus l'embrayage.
Je lui propose de la passer au banc, il est OK avec ça.
De colère je fais appel à un ami qui fait du rallye et qui connais donc un préparateur avec un banc, nous voilà parti hier soir !!
Résultat: 131.8 cv en 4ème et 191Nm de couple.... et avec ça il n'y a pas grand chose ?????
Publié : mer. 16 mars 2016 08:15
par maxrs4
vous êtes 4.
j'ai un ami qui connait le même soucis.
j'attendais le retour de JCharles pour le résultat de diag mais...tout cela a l'air bien compliqué...
Publié : mer. 16 mars 2016 13:18
par motus306
Je me repéte mais deux membres du forum ont eu exactement les mêmes problèmes que vous l'année dernière avec voiture au garage à de nombreuses reprises et expertise du technocentre.
Essayez de retrouver les sujets,il y avait pas mal d'infos.
Publié : mer. 16 mars 2016 13:33
par motus306
Publié : mer. 16 mars 2016 14:15
par JCharles
Purée quand je lis le troisième post, celui de Menfin13, je vis exactement la même chose !!!
Publié : mer. 16 mars 2016 17:50
par JCharles
Voici ma Clio 4RS 131 cv.....
