[RS2] Forte odeur de pétard
Publié : ven. 11 mars 2016 14:49
par Catez 10
Salut à tous désolé d'ouvrir un nouveau poste mai jai rien trouver à mon problme,
depuis quelque temps quand je prend ma titine au garage je démarre et la le voyant moteur ce met à cliognioté puis il s'éteint, donc je fil chez renaut pour un coup de valoche et là il me trouve boitier papillon defaut potentiomètre je demande le tarif de la pièce environ 450€ ttc du coup je me suis trouver la meme piece de la marque VDO sur le net a 280€ je l'ai poser hier j'ai pas santi de grande différence pour le moment.
Mon problème je sais pas si c'est ca mai la voiture sent très movais a l'échappement comme une odeurs de pétards ou d'œuf depuis 1 mois pourrait il s'agir d'un problème de combustion je ne sais pas.
Publié : ven. 11 mars 2016 14:52
par Gégé
Ca sent le cata HS.
Publié : ven. 11 mars 2016 14:54
par Catez 10
C'est ce que je me suis dit mai elle avait cette odeur avant le contrôle technique quand je l'ai passer il m'a rien dit
Publié : ven. 11 mars 2016 15:30
par Catez 10
Cela pourrait être la bobine ou les fil des bobine par ce que depuis un peut plus 1 ans que j'ai la voiture à chaque demarage si je la laisse pas tourné au demarage et que je part tranquillement elle me donne un accoup à environ 2000 2500 tr et une fois passer plus de probleme meme a chaud, uniquement à froid et les bougies sont neuve.
Publié : ven. 11 mars 2016 15:47
par Arno_94
J'avais eu le soucis sur ma RS3, j'ai remplacé le cata par un cata sport et l'odeur a disparu.
Publié : ven. 11 mars 2016 15:53
par Catez 10
D'accord merci beaucoup pour l'info le cata sport le qu'elle prendre et le prix aussi, et encore la durée de vie d'un cata sport pour le contrôle techniques surtout que je demande tous ca.
Publié : ven. 11 mars 2016 16:04
par Arno_94
Faut compter 400€ pour un cata sport. C'est pas donné si tu es pas sur...
Essaye de t'en faire préter un pour essayer ou trouver un cata d'origine d'occaz
Publié : sam. 12 mars 2016 19:19
par Gentleman-Driver01
Salut.
Un problème de combustion (allumage, injection) peu aussi donner ces symptômes.
Voyant qui clignote, ralenti bizarre, odeur oeuf pourri....
J'ai eu le cas sur ma RS3 ya pas longtemps.
C'était un injecteur hs.
Publié : mer. 2 nov. 2016 10:36
par Catez 10
Salut je relance pour vous dire que le diag chez Renault a enfin trouver le défaut,
ça me trouve défaillance injecteur numéro 3
J'ai commander les 4 injecteur sur oscaro et je verrai bien merci tous le mondes
Publié : jeu. 10 nov. 2016 02:12
Merci pour avoir donner suite au post.
C'est mieux de changer les 4.
C'est un pti investissement mais il seront les 4 dans le même état.
Pas de déséquilibre entre les cylindres.
Publié : jeu. 10 nov. 2016 22:27
par tdi85
Catez 10 a écrit :Cela pourrait être la bobine ou les fil des bobine par ce que depuis un peut plus 1 ans que j'ai la voiture à chaque demarage si je la laisse pas tourné au demarage et que je part tranquillement elle me donne un accoup à environ 2000 2500 tr et une fois passer plus de probleme meme a chaud, uniquement à froid et les bougies sont neuve.
J'ai exactement le même problème sur ma Mrs,
Je pensais changer mes bougies pour voir..
Et ce soir, une vielle odeur de pétard en la rentrant dans le garage, je verrais demain si j'ai toujours cette odeur.
Publié : mar. 15 nov. 2016 15:55
par Catez 10
Salut j'ai changer mes injecteurs,
miracle plus d'odeur de petard.
Publié : mar. 15 nov. 2016 18:48
Bon, nickel si tout remarche.
Merci pour le retour d'info.
Ça aidera d' autres membres.
Publié : mer. 16 nov. 2016 09:35
par MyLo
Catez 10 a écrit :Salut j'ai changer mes injecteurs,
Bonjour Catez10,
J'ai similairement les mêmes problèmes mais tu ne parles pas de ralentissement moteur. Avais-tu au niveau de ton tableau de bord un voyant moteur allumé pour ton problème d'injecteur ?
Je te laisse regarder mon poste de ce jour sur le forum "RS2 - Problème cata ou injecteur"
Merci pour ta réponse
Publié : jeu. 17 nov. 2016 23:03
Salut.
Meme cas de figure je pense.
Pour moi ça avait commencer juste par l'odeur d'essence au ralentit.
Apres l'odeur de souffre, pétard, a chaud, le régime moteur au ralenti commençait a yoyoter.
La voiture semblait être en mode dégradé mais sans limite de régime moteur.
Apres le voyant diag moteur clignotait au ralentit, puis il restait fixe.
Donc premier temps changement de bobine,câbles et bougies.
En démontant tu peux voir la couleur des bougies
C'est la que j'ai vu qu'une d'entre elle était noire, humide.
Donc remplacement mais toujours le meme souci.
Passage a la valise.... ratée combustion moteur. DF110.
Pour finir le moteur a finit sur 3 cylindres.
J'ai tester les injecteur au voltmètre.
Celui de la bougie noir était hors tolérance 8ohms pour 14ohms.
Le truc c'est qu'un injecteur défectueux peut te finir une sonde lamdba et dans le temps le cata a cause de résidu d'essence.
Si ça peut t'aider aussi.
Commence par tester tes injecteurs avant de changer des pièces.
Ca coute rien et c'est rapide.
Après si ok.... Bougies, bobines, faisceau.
