[4RS] Problème boite EDC, embrayage ou autobloquant ??
Publié : dim. 6 mars 2016 18:50
par JCharles
J'ai déjà exposé mon problème sur deux posts différents mais je préfère créer un post afin de vous donner les détails au fur et à mesure et d'éviter de polluer ceux des autres membres.
Donc je résume les deux soucis:
Ma clio est de mai 2013 et a 39500 kms.
Dans un premier temps j'avais un creux sur les vitesses 2 et 4 mais principalement la 4. En 3 elle a un couple normal et dès que je passe la 4 c'était le drame !! plus rien, un veau ..
Sur ce fameux rapport 4 on sent qu'elle donne des à-coups, elle se cherche et depuis je me rend compte que l'embrayage patine et je suis donc obligé de relâcher le pied sinon elle s'emballe. Elle ne le fait jamais sur le rapport 3 et 5, bien au contraire , elle charge bien sur ces rapports.
Je l'ai emmené chez mon concessionnaire Renault, le technicien a vu en direct le problème et a pensé de suite à un "re-calibrage" de l'embrayage. Il a été fait dans la journée mais rien ne change, toujours pareil.
Elle retourne donc chez Renault demain.
Une autre chose, pour les proprios de 4Rs, lorsque vous braquez à fond est ce que le train avant donne des petits à coups dû à l'autobloquant ? moi c'est le cas !!
Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, ça pourra peut être servir à d'autres :cool:
Publié : lun. 7 mars 2016 00:50
par jj46
Merci de relancer le sujet, car je suis concerné aussi.
Ce même problème a réapparu sur la mienne (09/2013) il y a quelques jours...
Par contre moi c'est aléatoire, parfois ça le fait et d'autre fois pas du tout.
En espérant qu'une solution soit trouvée, en tout cas c'est clairement un problème de gestion électronique et non mécanique.
Pour ce qui est des à-coups en braquage max, c'est sûrement le ripage des pneus, ça me l'a fait seulement avec les Michelin Pilot Supersport, visiblement plus rigide que les autres dans cette situation.
Publié : lun. 7 mars 2016 13:17
par JCharles
Je suis allé chez Renault ce matin, ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose !
Ils vont la garder toute la semaine prochaine et vont demander de l'aide (à l'usine j'imagine).
Bref, ça sent pas bon cette histoire :gné:
Publié : lun. 7 mars 2016 13:18
par JCharles
jj46 a écrit :Merci de relancer le sujet, car je suis concerné aussi.
Merci pour l'info concernant les pneus :cool:
Publié : lun. 7 mars 2016 14:43
par motus306
Si j'ai bien compris le principe d'une boite double embrayage,c'est qu'il y a un embrayage pour les rapports paires et un embrayage pour les impaires.
Donc je dirais que l'embrayage des vitesses paires a un problème.
Publié : lun. 7 mars 2016 15:37
par JCharles
Merci Motus306 , piste à suivre en effet :cool:
Je vais en jeter deux mots chez Renault.
Publié : lun. 7 mars 2016 18:51
par C4RS
J'ai eu un soucis avec les vitesses (des à coup à bas régime en relance). Ils m'ont aussi recalibré les moteurs d'embrayage. Par chance ça a disparu. D’après ce que le mécaniciens m'a dis, l'étape suivante de la procédure était de changer le calculateur et micromoteur de la boite.
Publié : lun. 7 mars 2016 21:17
par JCharles
ça ne doit pas être facile à synchroniser les deux embrayages !!
La mienne n'est plus garantie, je ne sais pas comment ça va se passer...
Publié : mar. 8 mars 2016 08:06
par maxrs4
si tu peux nous tenir au courant, car comme dit dans un autre sujet,
j'ai un ami qui a exactement le même problème a un kilométrage à peu prêt similaire.
merci
Publié : mar. 8 mars 2016 09:19
par JCharles
Pas de soucis, dès la semaine prochaine les nouvelles vont tomber...
Publié : mar. 8 mars 2016 12:54
par JCharles
maxrs4 a écrit :si tu peux nous tenir au courant, car comme dit dans un autre sujet,
merci
Elle est de 2013 aussi la clio de ton ami ?
Publié : mar. 8 mars 2016 13:23
par maxrs4
oui mais je ne sais pas de quel mois.
et la sienne est reprogrammée.
Publié : mar. 8 mars 2016 13:25
par JCharles
maxrs4 a écrit :oui mais je ne sais pas de quel mois.
Ok merci :cool:
Quand tu as ce souci, le fait de la reprogrammer amplifie le problème.
Publié : mar. 8 mars 2016 20:46
par kermit_11
2013 c'est les toutes premières C4RS?
Et est-ce que la boite à subit une évolution (électronique ou mécanique) entre la génération 2013 et les suivantes?
ça pourrait expliquer un problème de boite qui a subit une évolution sur les générations suivantes.
Edit : Autobloquant électronique sur les C4RS ne pas l'oublier c'est les étriers de frein qui freine la roue qui est à l'extérieur de la courbe.
Publié : mar. 8 mars 2016 22:11
par Jmj85
Salut JCharles,
Bon courage pour ton soucis et j'espère vraiment que Renault va trouver une solution !
