[4RS] Problème boite EDC, embrayage ou autobloquant ??
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » dim. 6 mars 2016 18:50
J'ai déjà exposé mon problème sur deux posts différents mais je préfère créer un post afin de vous donner les détails au fur et à mesure et d'éviter de polluer ceux des autres membres.
Donc je résume les deux soucis:
Ma clio est de mai 2013 et a 39500 kms.
Dans un premier temps j'avais un creux sur les vitesses 2 et 4 mais principalement la 4. En 3 elle a un couple normal et dès que je passe la 4 c'était le drame !! plus rien, un veau ..
Sur ce fameux rapport 4 on sent qu'elle donne des à-coups, elle se cherche et depuis je me rend compte que l'embrayage patine et je suis donc obligé de relâcher le pied sinon elle s'emballe. Elle ne le fait jamais sur le rapport 3 et 5, bien au contraire , elle charge bien sur ces rapports.
Je l'ai emmené chez mon concessionnaire Renault, le technicien a vu en direct le problème et a pensé de suite à un "re-calibrage" de l'embrayage. Il a été fait dans la journée mais rien ne change, toujours pareil.
Elle retourne donc chez Renault demain.
Une autre chose, pour les proprios de 4Rs, lorsque vous braquez à fond est ce que le train avant donne des petits à coups dû à l'autobloquant ? moi c'est le cas !!
Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, ça pourra peut être servir à d'autres :cool:
Messagepar Publicité » dim. 6 mars 2016 18:50
jj46
Voiture : C4RS
Departement : 46
Slogan : Le sous-virage c'est tabou on en viendra tous à bout !
Messagepar jj46 » lun. 7 mars 2016 00:50
Merci de relancer le sujet, car je suis concerné aussi.
Ce même problème a réapparu sur la mienne (09/2013) il y a quelques jours...
Par contre moi c'est aléatoire, parfois ça le fait et d'autre fois pas du tout.
En espérant qu'une solution soit trouvée, en tout cas c'est clairement un problème de gestion électronique et non mécanique.
Pour ce qui est des à-coups en braquage max, c'est sûrement le ripage des pneus, ça me l'a fait seulement avec les Michelin Pilot Supersport, visiblement plus rigide que les autres dans cette situation.
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » lun. 7 mars 2016 13:17
Je suis allé chez Renault ce matin, ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose !
Ils vont la garder toute la semaine prochaine et vont demander de l'aide (à l'usine j'imagine).
Bref, ça sent pas bon cette histoire :gné:
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » lun. 7 mars 2016 13:18
jj46 a écrit :Merci de relancer le sujet, car je suis concerné aussi.
Merci pour l'info concernant les pneus :cool:
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 7 mars 2016 14:43
Si j'ai bien compris le principe d'une boite double embrayage,c'est qu'il y a un embrayage pour les rapports paires et un embrayage pour les impaires.
Donc je dirais que l'embrayage des vitesses paires a un problème.
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » lun. 7 mars 2016 15:37
Merci Motus306 , piste à suivre en effet :cool:
Je vais en jeter deux mots chez Renault.
C4RS
Voiture : C4RS
Messagepar C4RS » lun. 7 mars 2016 18:51
J'ai eu un soucis avec les vitesses (des à coup à bas régime en relance). Ils m'ont aussi recalibré les moteurs d'embrayage. Par chance ça a disparu. D’après ce que le mécaniciens m'a dis, l'étape suivante de la procédure était de changer le calculateur et micromoteur de la boite.
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » lun. 7 mars 2016 21:17
ça ne doit pas être facile à synchroniser les deux embrayages !!
La mienne n'est plus garantie, je ne sais pas comment ça va se passer...
maxrs4
Prénom : Maxime
Voiture : CLIO 4RS CUP
Departement : 62
Slogan : Le plaisir ne se trouve pas sur une ligne droite
Messagepar maxrs4 » mar. 8 mars 2016 08:06
si tu peux nous tenir au courant, car comme dit dans un autre sujet,
j'ai un ami qui a exactement le même problème a un kilométrage à peu prêt similaire.
merci
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » mar. 8 mars 2016 09:19
Pas de soucis, dès la semaine prochaine les nouvelles vont tomber...
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » mar. 8 mars 2016 12:54
maxrs4 a écrit :si tu peux nous tenir au courant, car comme dit dans un autre sujet,
merci
Elle est de 2013 aussi la clio de ton ami ?
maxrs4
Prénom : Maxime
Departement : 62
Messagepar maxrs4 » mar. 8 mars 2016 13:23
oui mais je ne sais pas de quel mois.
et la sienne est reprogrammée.
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Messagepar JCharles » mar. 8 mars 2016 13:25
maxrs4 a écrit :oui mais je ne sais pas de quel mois.
Ok merci :cool:
Quand tu as ce souci, le fait de la reprogrammer amplifie le problème.
kermit_11
Prénom : Sébastien
Voiture : Clio 4RS
Slogan : Vivre et laisser mourrir
Messagepar kermit_11 » mar. 8 mars 2016 20:46
2013 c'est les toutes premières C4RS?
Et est-ce que la boite à subit une évolution (électronique ou mécanique) entre la génération 2013 et les suivantes?
ça pourrait expliquer un problème de boite qui a subit une évolution sur les générations suivantes.
Edit : Autobloquant électronique sur les C4RS ne pas l'oublier c'est les étriers de frein qui freine la roue qui est à l'extérieur de la courbe.
Jmj85
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Steph
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 85
Slogan : Renault F1 team is back!
Messagepar Jmj85 » mar. 8 mars 2016 22:11
Salut JCharles,
Bon courage pour ton soucis et j'espère vraiment que Renault va trouver une solution !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
