[3RS] Collecteur Toyosports
Publié : mar. 1 mars 2016 19:54
par luzo91
Tout juste présenté, je viens vous voir car sur la 3RS que je viens d'acheter, il y a un collecteur Toyo.
Les seuls ligne que j'ai pus trouver au sujet de ce collecteur ne sont pas très élogieuses ...
Pouvez-vous me dire ce qui cloche avec et me dire quels sont les risques de le garder?? Je n'ai pas pus trouver d'infos précises.
L'ancien proprio m'a donné le collecteur d'origine qui a un défaut au niveau des croisillons, pensez-vous que c'est réparable ?
Merci d'avance.
Publié : mer. 2 mars 2016 07:57
par agi concept
Dans le temps, et des fissures de l'inox qui apparaissent.
Ces collecteurs ont une réputation de ne pas tenir la température.
Apres en fonction de ton utilisation, cela peut très bien te convenir et n'avoir aucun soucis.
Publié : mer. 2 mars 2016 08:09
par luzo91
Merci de ta réponse, ce matin je me suis aperçu qu'il y avait un bruit dans le train avant quand je lâchais les gaz sous les 3000 tr/min, je me demande si ce n'est pas le collecteur qui viendrais toucher ce qu'il ne devrais pas ... de toute façon samedi je pense emmener la voiture au garage que le mécano fasse un tour de la voiture.
Publié : mer. 2 mars 2016 21:46
par popoff
luzo91 a écrit :Merci de ta réponse, ce matin je me suis aperçu qu'il y avait un bruit dans le train avant quand je lâchais les gaz sous les 3000 tr/min, je me demande si ce n'est pas le collecteur qui viendrais toucher ce qu'il ne devrais pas ...
Affirmatif !! Soucis bien connu avec ce collecteur... Même bien monté, problème d' ajustement et sa touche
Publié : mer. 2 mars 2016 22:05
par luzo91
Il y a quelque chose à faire ? Les croisillons sur un collecteur d'origine c'est réparable ?
Merci!
Publié : jeu. 3 mars 2016 20:40
par popoff
Faudrait la mettre sur un pont, regarder voir où ça frotte... essayer d' ajuster au mieux en jouant avec la ligne...pas évident
C'est quoi le soucis exact de ton collecteur ? car les 2 maladies courantes c'est soudure qui pète à la base ou au niveau du précata & les fameuses tresses....
Publié : jeu. 3 mars 2016 21:06
par luzo91
De l’extérieur j'ai rien vu, l'ancien proprio m'a dit que c’était les croisillons.
Aparement il fait un bruit de ferraille.
Pour le collecteur toyo je vois pas trop comment faire j'ai encore jamais mis le nez comme il faut sous la clio.
Les seules idées que j'ai de la ligne sont liées aux tutos que j'ai pu voir
