[2RS] Nom et référence d'un joint sur la boite
Publié : dim. 21 févr. 2016 11:56
Alors voila j'ai constaté un tout petit suintement au niveau de la boite.
Dessous il y a un espèce de joint en caoutchouc assez souple.
Sur cette image on le voit ( celle de droite )
C'est le rond en forme de palier.
Bref la ou il y as le sélecteur.
J'essaye de chercher ce joint, mais impossible à trouver je connais même pas le nom ...
Et aussi savoir tant qu'à faire, pour le changer si il faut démonter des trucs ou s'il faut juste le sortir et remettre le neuf ?
Sachant que c'est vraiment du goutte à goutte, la fuite est très très légère
D'avance merci
D'avance merci
