[4RS] Manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 13:24
par ragnotti25
Hello tous le monde.
J ai acheté une 4 rs à ma femme et donc comparé à ma rs2 ca marche pas mieux.
Par contre je trouve que quand je suis fond de 3 et que je met la 4 c est un drame limite elle reprends mieux en 5.
Quelqu un a deja eu ce soucis? Ou c est juste normal?
manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 14:10
par motus306
De mémoire il y a eu 2 personnes qui se sont plaint de ce type de problème sur le forum (avec multiple passage au garage etc).
Tu devrais pouvoir retrouver les sujets en faisant une recherche.
Manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 14:36
par ragnotti25
Je vais essayer de trouver alors.
Manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 14:58
par loop
Regarde t'a pression turbo si tu a le rs monitor effectivement de souvenir certains membres avais eu ce soucis.
Manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 15:13
par ragnotti25
J ai as le rs monitor.....
Je le sens surtout en 4 eme d ailleurs limite elle marche mieux en 5 qu en 4
Manque de puissance
Publié : sam. 6 févr. 2016 20:32
par velsatis63
Regardes si tu as le turbo sous le capot ^^
Manque de puissance
Publié : dim. 14 févr. 2016 10:56
par JCharles
J'ai le même souci que toi !!
En 4 il y a un creu , elle repart plus fort en 5....
Manque de puissance
Publié : mar. 16 févr. 2016 17:01
par JCharles
Je l'emmène à la reprog la semaine prochaine pour régler ça
Manque de puissance
Publié : mer. 24 févr. 2016 19:34
par JCharles
De mon côté j'ai fait faire une petite reprog moteur, résultat le problème c'est accentué !! le creux était encore plus présent.
Plus il y a de puissance plus le souci se fait ressentir, on a donc remis d'origine et on pense que le problème vient de la programmation de la boite EDC.... mais là c'est une autre histoire !
Manque de puissance
Publié : ven. 26 févr. 2016 17:39
par jj46
J'ai eu exactement le même problème, perte de puissance pendant 1 à 2 secondes à l'enclenchement des rapports pairs 2,4 et 6, mais très flagrant en 4 surtout.
Passage à la valise et aucun code défaut enregistré, que ce soit moteur, boîte ou embrayage...
Du coup j'ai tenté de débrancher la batterie pendant quelques minutes (en faisant contact entre les 2 cosses de la voiture (surtout pas de la batterie !)).
Et bien ça a fonctionné, problème disparu.
Par contre ça broute très légèrement sur les rapports pairs à faible vitesse parfois, pas vous ?
