[2RS] Problèmes moteur RS 172
bechand
Voiture : clio 2 rs 172
Departement : 50
Slogan : "Dans le doute, pied au plancher"
Messagepar bechand » sam. 13 févr. 2016 12:51
bonjour
je suis actuellement détenteur d'une clio 2 rs 172 que j'ai depuis 6 mois
pas de soucis particulier sauf aujourd'hui mauvaise surprise
- en partant ce matin impeccable elle tourne nickel je double une voiture et la le drame..plus de sauce régime moteur stagne a 2500 trs sans que j'appuie sur l'accélérateur
donc j'appuie sur l'accélérateur rien aucune différence
-j'arrive a me garer sur le coté je la coupe et je la rallume rien ne change
-le ralenti monte aussitôt a 2500 tours et y reste et quand j'essaye d'accélérer rien ne change
je passe une vitesse j'embraye et elle avance mais que avec le point de patinage tout en restant a 2500 trs
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
merci de vos réponses
j'ai le 1er voyant d'allumer ainsi que le voyant moteur
Dernière modification par bechand le sam. 13 févr. 2016 12:54, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » sam. 13 févr. 2016 12:51
Prénom : Marco
Voiture : Clio
problèmes moteur rs 172
Messagepar Marco » sam. 13 févr. 2016 12:53
Problème soit de pédale d'accélération (enfin de capteur) soit de papillon.
J'avais eu le même soucis et en changeant la pédale, plus de soucis.
bechand
Departement : 50
problèmes moteur RS 172
Messagepar bechand » sam. 13 févr. 2016 12:55
impec je vais regarder ca et je vous retiens au courant merci bien
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » sam. 13 févr. 2016 13:23
Outre ce quivous a ete dit,il faut commencer par le faisceau de la pedale d acceleration,jusqu a une prise electrique sous la pedale d embrayage a gauche,la debrancher et mettre de la bombe de contact puis rebrancher,si ca ne suffit pas tester que les connecions de la prise recoivent bien du jus,si probleme refaire les connections de fils une par une;;apres passer a la broche de la pedale d acceleration,debrancher t remettre de la bombe et rebrancher,etc.si aucune amelioration definitive,penser au changement du capteur ou du boitier papillon
Cordialement
Kev06rs
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 06
Slogan : Clio 2 rs2
Messagepar Kev06rs » sam. 13 févr. 2016 17:51
J'ai eu le meme soucis , diag Renault : boitier papillons , Îls l'ont changer sa n'a rien changer , cnetais le calculo . Donc sa peut etre sois ta pédale , le calculo ou le boitier papillons
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » dim. 14 févr. 2016 04:43
Une 172, c'est pas un papillon mécanique et une pédale à câble ?....
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » dim. 14 févr. 2016 09:54
:net: jusqu'en mai 2001, après c'est une phase 2 avec papillon motorisé...
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Messagepar alain13090 » dim. 14 févr. 2016 09:56
Dac, même en 172 ?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » dim. 14 févr. 2016 09:56
Kev06rs a écrit :J'ai eu le meme soucis , diag Renault : boitier papillons , Îls l'ont changer sa n'a rien changer , cnetais le calculo . Donc sa peut etre sois ta pédale , le calculo ou le boitier papillons
Le calculo moteur c'est assez rare, sauf accident de parcours et kilométrage très avancé...
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » dim. 14 févr. 2016 09:58
alain13090 a écrit :Dac, même en 172 ?
Tout à fait
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Messagepar alain13090 » dim. 14 févr. 2016 10:02
Ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui ;)
julien52
Prénom : Julien
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Slogan : Vive le circuit
Messagepar julien52 » dim. 14 févr. 2016 10:42
Le voyant ça veut dire problème d'injection. Après ça reste vague. Si elle se cale à 2500 tours c'est qu'elle se met en sécurité. Ca m'avait fait pareil quand ma pompe à essence m'a lâché.
Les 4 accords toltèques ou comment être en harmonie avec soi-même et les autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1004 invités
