[Infos] Jeu usure Guides/Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 12:34
par zinc59500
j'ai trouvé sur un MR clio RS
pour contrôler le jeu entre le guide et la soupape
Admission: 0.020 à 0.056mm
échappement:0.044 à 0.080mm
mais j'ai un doute car quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve
et guide usée+soupape usée
je trouve des valeurs qui correspondent plus à celle d'une clio williams
Neuf
admission 0.20 à 0.40mm
echappement 0.30 à0.60mm
Usée
admission 0.65 à 1.30mm
echappement 0.80 à 1.60mm
je me demande si il n'y a pas une erreur dans les valeurs pour clio RS quelqu'un a t'il des infos sur les valeurs du F4R
merci
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 12:50
par philfree
Je suis étonné qu'il y ait des valeurs de controle sur un rattrapage hydraulique
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 13:15
par zinc59500
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 17:06
par ben110
Je ne comprends pas ta question .
Si tu as un jeux hors tolérances avec des guides de f4r et soupapes de f4r c est qu elles ne sont pas bonnes .
Pourquoi tu regardes les mr de f7r ?
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 17:47
par philfree
Ca m'apprendra à lire les messages de travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 17:57
par zinc59500
quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve je suis déja hors tolérance d'après c'est indications
exemple pour l'admission je devrai avoir 0.020 à 0.056mm je trouve dans les 0.30mm c'est énorme comme différence!!
j'ai donc regardé celui des williams pour comparer et la je suis bon.
je pense qu'il y a un zéro de trop un jeu de 0.020 à 0.056mm c'est 0.20 à 0.56mm
Jeu Soupapes
Publié : dim. 17 janv. 2016 18:04
par zinc59500
philfree a écrit :Ca m'apprendra à ne pas lire les messages en travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
j'ai corrigé le titre c'était trompeur
Publié : mar. 19 janv. 2016 19:11
par ben110
As tu trouvé une réponse à ta question ?
J ai une culasse de f4r7xx qui traine je vais vérifier ce que j ai comme valeurs mais les soupapes et guides ne sont pas neufs
Publié : mar. 19 janv. 2016 22:01
par benjbenj
Je pense qu'il y a un 0 de trop sinon ça veut dire que le doit être inférieur entre 20 et 56 microns pour de la mécanique qui doit coulisser c'est pas possible ça frottera avec les efforts
0.2 à 0.56 mm me paraissent plus raisonnables comme valeurs
Publié : mer. 20 janv. 2016 07:25
par zinc59500
non je n'ai pas trouvé les valeurs et je ne travaille pas dans le domaine de la mécanique c'est plus difficile encore de trouver une réponse
Ben110 si tu fait un test de mesure je pense que tu confirmera qu'il y a bien une erreur et c'est possible j'en ai déja vu sur des MR Renault
