[3RS] Affectations voies calculateur moteur
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Salut,je cherche les affectations des 128 voies (entrées/sorties) du calculateur d'injection Sagem S3000 de la 3RS.J'ai Dialogys, mais je ne trouve pas le schéma du calculateur moteur (ni celui de l'UCH d'ailleurs) dans la notice technique ou manuel de réparation.Je trouve les affectations de celui de la mégane 2 RS, mais pas celui de la clio.Quelqu'un a un schéma ?Peut-être quelqu'un qui a la revue technique, la Haynes ou la RTA...Merci d'avance
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
ben110 a écrit: Il faut que tu es accès à visu schéma avec toutes les infos ( version ) de tes deux véhicules pour avoir les bons schéma . Après je me doute bien de se que tu recherche mais n oublie pas que la megane 2 a un upc . Salut,c'est bien pour ça que je me renseigne avant... Je ne voudrais pas me lancer dans ce swap sans avoir un maximum d'infos.La partie élctronique en a arrêté plus d'un je crois. Je reste donc prudent.Tu peux m'en dire plus sur "visu schéma"?J'ai une version portable de Dialogys 4.6 mais je n'ai pas vu de schéma élec.Merci
Salut visu schéma est disponible que dans le réseau renault.Donc à moins de connaitre quelqu'un qui y travaille ou une âme charitable...
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Et bien, je n'ai plus qu'à trouver visu-schéma...ça devrait pouvoir se télécharger...A moins que quelqu'un puisse m'envoyer les schémas élec: _ Clio 3 RS1 UCH (avec clé, pas la carte), UPC?, ECU_ Megane 2 RS UCH (avec clé, pas la carte), UPC, ECUMerci d'avance
SAlut, non ça ne se télécharge pas.C'est sur le réseau REnaultNet/Infotech protégé avec une carte et code d'accés...
- F1teamdu13
- Nouveau Membre
Salut je pourrais peut être t'aider, pour quelle raison tu veux comparer ces deux schémas ?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Salut,le swap moteur avec le moteur de la mégane 2 RS m'intéresse.Le problème le plus complexe (à mes yeux) est laison électronique.Plusieurs solutions sont possibles: _ ECU mégane + UCH clio (là, c'est donc la liaison entre le caculateur moteur mégane et l'UCH clio qu'il faut analyser/comprendre)_ ECU mégane + UCH mégane (là, c'est donc la liaison entre l'UCH mégane et les autres calculateurs de la clio qu'il faut analyser/comprendre)Voilà pourquoi les schémas élec m'intéressent.
- F1teamdu13
- Nouveau Membre
Ok il te faut le schéma du calculateur d'une Clio 3 RS c'est bien sa ?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
F1teamdu13 a écrit: Ok il te faut le schéma du calculateur d'une Clio 3 RS c'est bien sa ? Oui, si tu peux l'avoir c'est un bon début.Il me faudrait aussi le schéma du calculateur de la mégnae 2 RS.Et les schémas des UCH de la clio 3 RS et de la mégane 2 RS, si c'est possible, biensûr.Merci d'avance
- F1teamdu13
- Nouveau Membre
Salut, j'suis mécano mais en multi marques et on arrive pas à trouver ces infos, j'suis dans le même cas que Chubol.J'ai une Clio 3 phase 2 Cup avec clé et j'ai trouvé un moteur boite de MRS R26 donc ça me botterait bien de me lancer...Le soucis le plus important c'est que j'aimerai garder la clé "donc l'UCH" de la Clio et juste accoupler tout ça au calculo de Megane.
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Fandewiwi a écrit: Salut, j'suis mécano mais en multi marques et on arrive pas à trouver ces infos, j'suis dans le même cas que Chubol.J'ai une Clio 3 phase 2 Cup avec clé et j'ai trouvé un moteur boite de MRS R26 donc ça me botterait bien de me lancer...Le soucis le plus important c'est que j'aimerai garder la clé "donc l'UCH" de la Clio et juste accoupler tout ça au calculo de Megane. salut,j'ai les schémas élec complets des 2 voitures si ça t'intéresse...
Ca m'interesse aussi. Je cherche a reunir le plus de documentation possible également, pour les memes raisons.260 cv et un autobloquant dans une Clio, ca donne envie.
Salut a tousY en a de plus en plus qui font se swapMoi je pense garder uch carte de la clio et garder le calculateur de la Megane
Le calculo de la Megane bloquera pas avec l'uch de la clio?Il faut mettre la pompe à essence de la Megane aussi...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités |
