[Infos] Conseils sur plusieurs arbres a cames
Publié : sam. 16 janv. 2016 19:13
bonjour messieurs, je etant actuellement en interne clio 3 sur ma clio 2, j'aimerai savoir quel aac me conseillerez vous entre les deux jeux suivant : (je les ai deja)
choix 1 : catcams 5502421
camshaft data:
lash ramp : hydro hydro
duration @ 0.1mm : 276° 268°
duration @ 1.0mm : 240° 231°
valve lift : 11.25mm 10.25mm
cam lift : 5.70mm 5.15mm
lobe angle : 124° 104°
timing @ 1.0mm : 4°/ 64° 39° / 12°
valve lift @ TDC : 0.65mm 2.25mm
chois 2 : catcams 5502512
camshaft data:
lash ramp : 0.20 0.20
duration @ 0.1mm : 294 286
duration @ 1.0mm : 256° 248°
valve lift : 10.10mm 10.10mm
cam lift : 5.15mm 5.10mm
lobe angle : 16° 106°
timing @ 1.0mm : 24°/ 54° 50° / 18°
valve lift @ TDC : 3.60mm 3.10mm
merci d'avance pour vos reponse
camshaft data:
camshaft data:
