bonjour messieurs, je etant actuellement en interne clio 3 sur ma clio 2, j'aimerai savoir quel aac me conseillerez vous entre les deux jeux suivant : (je les ai deja)
choix 1 : catcams 5502421
camshaft data:
lash ramp : hydro hydro
duration @ 0.1mm : 276° 268°
duration @ 1.0mm : 240° 231°
valve lift : 11.25mm 10.25mm
cam lift : 5.70mm 5.15mm
lobe angle : 124° 104°
timing @ 1.0mm : 4°/ 64° 39° / 12°
valve lift @ TDC : 0.65mm 2.25mm
chois 2 : catcams 5502512
camshaft data:
lash ramp : 0.20 0.20
duration @ 0.1mm : 294 286
duration @ 1.0mm : 256° 248°
valve lift : 10.10mm 10.10mm
cam lift : 5.15mm 5.10mm
lobe angle : 16° 106°
timing @ 1.0mm : 24°/ 54° 50° / 18°
valve lift @ TDC : 3.60mm 3.10mm
merci d'avance pour vos reponse
[Infos] Conseils sur plusieurs arbres a cames
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
conseils sur plusieur arbre a cames
pour le 2e jeu, ça ne se monte pas comme ça, il te faudra les ressorts plus taré que d'origine (ceux de catcams)
- tymogt
- Prénom : tymo
- Voiture : rs1 200,r21 500
- Departement : 32
- Slogan : innové, testé, amelioré, car il y en a jamais assé
oui j'ai vu. je possede le kit complet de ressort de soupapes conique + coupelle inf et sup de clio r3 max.
pense tu que cela puisse allé ?
et lequel des 2 aac me conseillerais tu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 141 invités |
