[3RS2] Fuite d'huile support de filtre
Publié : sam. 16 janv. 2016 11:02
par TBERTIN
Je suis possesseur d'une CLIO 3 RS de 2009 et j'ai actuellement une fuite d'huile qui serait localisée derrière le support du filtre à huile.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème.
Je n'ai normalement que le joint à changer.
Merci pour vos réponses.
Publié : sam. 16 janv. 2016 13:38
par dan062
un simple resserrage du support doit être suffisant
Publié : sam. 16 janv. 2016 15:28
par TBERTIN
Bonjour, et merci pour la réponse.
Le support a déjà été resseré et le filtre changé.
Malgré cela, la fuite est toujours présente.
Elle s'accentue lorsque je monte dans les tours et elle est minime lorsque je conduis doucement.
Donc le problème vient avec l'augmentation de pression.
Donc je pense faire l'essai du changement de joint en espérant que ce soit la solution.
Publié : sam. 16 janv. 2016 19:49
par nes_mike
J'avais eu ce désagrément par une faute de ma part... l'ancien joint de filtre était resté collé sur le bloc . mais je suppose que tu a déjà regardé ^^
Publié : lun. 18 janv. 2016 07:26
par TBERTIN
Maintenant que tu le dis, j'ai un doute !
Merci pour ta réponse, je vais en priorité regarder de ce coté.
Ci ce n'est que cela c'est super.
Je vous tiens tous au courant d'ici quelques jours.
Publié : dim. 31 janv. 2016 20:47
par TBERTIN
Comme promis, je reviens vers vous afin de vous communiquer la résolution du problème de fuite d'huile.
Le support du filtre était bien serré, et le joint en bon état.
Il se trouve que le garage (RenaultSport) qui avait changé ma courroie de distribution, avait oublié de remettre le bouchon de la pige du volant moteur.
Je ne vous dis pas l'état du moteur.
2 bombes de dégraissant mécanique plus tard et un bouchon à 4 euros, ils ont reglé le problème.
L'erreur est humaine.
Merci à tous pour vos réponses et à bientôt.
Publié : lun. 1 févr. 2016 13:42
par nes_mike
Bon bah ... c'est cool ;)
