Je suis possesseur d'une CLIO 3 RS de 2009 et j'ai actuellement une fuite d'huile qui serait localisée derrière le support du filtre à huile.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème.
Je n'ai normalement que le joint à changer.
Merci pour vos réponses.
[3RS2] Fuite d'huile support de filtre
- TBERTIN
- Prénom : Thierry
- Voiture : CLIO 3 RS
- Departement : 44
- Slogan : 2 Litres sinon rien
Bonjour, et merci pour la réponse.
Le support a déjà été resseré et le filtre changé.
Malgré cela, la fuite est toujours présente.
Elle s'accentue lorsque je monte dans les tours et elle est minime lorsque je conduis doucement.
Donc le problème vient avec l'augmentation de pression.
Donc je pense faire l'essai du changement de joint en espérant que ce soit la solution.
- nes_mike
- Prénom : Mike
- Voiture : Clio 2 RS 1
- Departement : 63
- Slogan : hum hum ...
J'avais eu ce désagrément par une faute de ma part... l'ancien joint de filtre était resté collé sur le bloc . mais je suppose que tu a déjà regardé ^^
- TBERTIN
- Prénom : Thierry
- Departement : 44
Maintenant que tu le dis, j'ai un doute !
Merci pour ta réponse, je vais en priorité regarder de ce coté.
Ci ce n'est que cela c'est super.
Je vous tiens tous au courant d'ici quelques jours.
- TBERTIN
- Prénom : Thierry
- Departement : 44
Comme promis, je reviens vers vous afin de vous communiquer la résolution du problème de fuite d'huile.
Le support du filtre était bien serré, et le joint en bon état.
Il se trouve que le garage (RenaultSport) qui avait changé ma courroie de distribution, avait oublié de remettre le bouchon de la pige du volant moteur.
Je ne vous dis pas l'état du moteur.
2 bombes de dégraissant mécanique plus tard et un bouchon à 4 euros, ils ont reglé le problème.
L'erreur est humaine.
Merci à tous pour vos réponses et à bientôt.
