[3RS] Problème de démarrage et arret moteur en roulant
Publié : lun. 11 janv. 2016 18:29
Je suis nouveau sur ce forum et je viens à la recherche d'aide concernant un pb sur ma clio 3rs de 2008.
Cela fait deux ans que je possède ce véhicule et que j'ai ce soucis
Voici mon soucis :
Parfois ma clio ne demarre pas, lors de la mise du contact, ras, tout en bon, j'actionne la clef, tout marche (pompe à essence,démareur..) mais pas d'allumage, le moteur ne se lance pas.
Lors de l'achat il y avait deja ce pbm et le mec me dit : quand elle démarre pas il faut que tu titilles le cable sous le moteur de la voiture, accessible via le trou au niveau du cache sous moteur.
Lorsque que je touche ce cable et ressaye la voiture démarre.
Ce cable est relié au capteur PMH, j'ai deja changé ce capteur mais sans incidence, j'ai toujours ce problème.
Autre cas de figure qui est lié, je roule, je m'arrete à un stop, point mort, la voiture s'arrete toute seule et impossible de redémarrer sans retitiller ce cable.
Pratique dans les bouchons ou au feu rouge!!!!
Y a t il d'autres personnes qui ont eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Voici mon soucis :
