[3RS] Problème de démarrage et arret moteur en roulant
Clio3rs9277
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 3 RS 2007
Departement : 92
Slogan : C3RS
Messagepar Clio3rs9277 » lun. 11 janv. 2016 18:29
Je suis nouveau sur ce forum et je viens à la recherche d'aide concernant un pb sur ma clio 3rs de 2008.
Cela fait deux ans que je possède ce véhicule et que j'ai ce soucis :chiale:
Voici mon soucis :
Parfois ma clio ne demarre pas, lors de la mise du contact, ras, tout en bon, j'actionne la clef, tout marche (pompe à essence,démareur..) mais pas d'allumage, le moteur ne se lance pas.
Lors de l'achat il y avait deja ce pbm et le mec me dit : quand elle démarre pas il faut que tu titilles le cable sous le moteur de la voiture, accessible via le trou au niveau du cache sous moteur.
Lorsque que je touche ce cable et ressaye la voiture démarre.
Ce cable est relié au capteur PMH, j'ai deja changé ce capteur mais sans incidence, j'ai toujours ce problème.
Autre cas de figure qui est lié, je roule, je m'arrete à un stop, point mort, la voiture s'arrete toute seule et impossible de redémarrer sans retitiller ce cable.
Pratique dans les bouchons ou au feu rouge!!!!
Y a t il d'autres personnes qui ont eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Messagepar Publicité » lun. 11 janv. 2016 18:29
rs2feu
Prénom : seb
Voiture : Clio rs1
Departement : 93
Slogan : Rs1 sinon rien
Messagepar rs2feu » ven. 15 janv. 2016 23:39
Il faut changer le connecteur du capteur egalement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
