[3RS2] Catalyseur rouge vif
Publié : ven. 8 janv. 2016 19:38
par Baba14500
Bonjours Amis Clioteux,
Voila je viens de m’apercevoir qu’après quelque accélération que Mademoiselle avait chaud. Surprise en me couchant dessous, collecteur et cata rouge vif. Es-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelques avis sur le sujet ? Cata bouché ou autres ? Pré-cata?
Publié : dim. 10 janv. 2016 14:57
par Gégé
Ca m'choque pas moi vu les temperatures a ce niveau.
Publié : lun. 11 janv. 2016 00:53
par Tigreau
Si ça le fait peu de km après le démarrage sans faire de haut régime il est possible qu'il y ai un problème de combustion, du carburant passe dans le cata et brûle dedans...
Mais en général la voiture broûte et vibre comme il faut :bob: donc facilement décelable !
Publié : lun. 11 janv. 2016 04:06
par Baba14500
Oui J'ai Une Vibration vers 2000 2500 aussi bien accélération que décélération,j'ai changé bobines bougie et rien ne change passé ensuite à la valise chez Mr Renault R.A.S,ça réponse Il ma dit ses un gros moteur normal que ça vibre lOol,et Il a aussi rajouté bas il faut attendre que ça casse pour venir nous revoir Vive le technicien Hihi,En même temps la première fois qu'il la vue il ma demandé si c’était les bande d'origine Hihi,mais ses après de belle accélération qu'il rougie sinon rien autrement et c'est le pré cata en regardant bien je voulait mettre la photo sans succès...
Publié : lun. 11 janv. 2016 04:09
par Baba14500
Et Il arrive aussi que Mademoiselle broute,sacade un peu,mais surtout à froid ça mais arrivé que rarement à chaud et surtout sur le 2eme rapports,en tous cas merci à Vous de m'avoir répondu...
Publié : lun. 11 janv. 2016 10:48
par sun13300
Ta voiture est d'origine?
Publié : lun. 11 janv. 2016 23:33
par Baba14500
Elle avait une Ligne Akra Evo Que J'ai retiré et elle a était reprogrammé chez Br Performance mise à part ça rien d'autre de connu...
Publié : mar. 12 janv. 2016 22:08
par Betrayal54
Mauvaise combustion du carburant ?
Ca peut venir de carburant mal brûlé vérifie tes bobines et tes bougies (mais tu les a changé en fait :cool: )
Regarde tes injecteurs aussi pour les raté à froid javais ce soucis sur ma 2RS
Publié : mar. 12 janv. 2016 23:45
par ben110
Peut être une Gestion trop pauvre ?
Publié : mer. 13 janv. 2016 15:57
par jun
Ce n'est pas une gestion trop pauvre s'il s'agit seulement du cata rouge => un cata traite les hydrocarbures imbrûlés ce qui génère de la thermique.
Sur de forte accèls comme il le décrit, le moteur est très riche donc génère beaucoup de HC et donc beaucoup de chaleur d'où l'aspect rouge vif. Et avec une reprog, en fonction de comment c'est fait, ça peut être TRES rouge...
Publié : jeu. 14 janv. 2016 15:11
par Baba14500
Le soucis semble réglé je me demande si cela ne venais pas de additifs que j'ai mis dedans merci à Vous de m'avoir répondu Amis Clioteux :boire: ...
Ps:Quelqu’un peut il me guidé sur la section Suspension car j'aimerai changé de suspension mais du mal à trouvé sur le net des suspate pour mémère :) ...
