Page 1 sur 3
[Infos] Séparation liquide de frein de celui d'embrayage
Publié : lun. 4 janv. 2016 20:58
par vic25
Bonjour , j aimerais séparer le circuit de frein de celui d'embrayage pour éviter la monté en température du liquide de celui ci.
Sur l'ancien forum il y avait un tutoriel mais il a du être perdu lors du changement,auriez vous donc des infos ou divers photos pour m aider pour cette modif.
J ai déjà un bol de direction assitées récupéré sur une 206 1l6 hdi
Merci pour votre aide :content:
Separation liquide de frein de celui d embrayage
Publié : lun. 4 janv. 2016 21:19
par DoC
ça peut m’intéresser aussi :cool:
Separation liquide de frein de celui d'embrayage
Publié : lun. 4 janv. 2016 23:18
par vic25
De plus je vais bientôt changer mon liquide de frein ap 600 qui a 2 ans
Publié : mar. 5 janv. 2016 21:58
par Attila
Tu peux fixer le nouveau bocal sur la coupelle d'amortisseur, il y a une vis et un boulot que tu peux réutiliser. Ensuite tu branche la durite du bocal de frein directement sur le nouveau bocal et tu fais le niveau.
Sur le bocal de frein tu bouche l'entrée qui est maintenant libre avec une durite bouché ou quelque chose du genre, pour ma part un bout de durite, un vis et un collier acier pour être étanche.
Publié : mar. 5 janv. 2016 22:10
par vic25
Merci Attila
part contre rien ne change pour le sens de purge des étriers de frein mais faut il purger l embrayage ? car si je le débranche il y a pas de risque que de l air rentre dans le circuit .
Publié : mar. 5 janv. 2016 22:16
par Attila
vic25 a écrit :Merci Attila
Pas besoin, la purge est à faire si tu débranche la durite en bas ou si elle se vide pendant l'opération sinon c'est bon.
Publié : mar. 5 janv. 2016 22:33
par Fandewiwi
Vous pensez que ça chauffe vraiment jusqu'au récepteur embrayage? Moi non! :hein:
Publié : mar. 5 janv. 2016 22:41
par Attila
Avec ça plus besoin de ce poser la question au moins :chut: mais quand je vois la température dégage avec les rc6 et la température sous capot je pense que ça fait pas de mal de séparer le tout.
Publié : mar. 5 janv. 2016 22:55
par vic25
Merci des infos attila
Publié : mer. 6 janv. 2016 09:48
par BenjaminaMarseille
Attila a écrit :Avec ça plus besoin de ce poser la question au moins :chut: mais quand je vois la température dégage avec les rc6 et la température sous capot je pense que ça fait pas de mal de séparer le tout.
Je confirme, j'avais déjà eu des pb de passage de vitesse au bout d'une grosse session avec la gordini.
Mimi, également (Clio 3rs2)
Plus de soucis une fois les fluides séparés :euh:
Publié : mer. 6 janv. 2016 11:16
par Mimi06
Je confirme aussi, c'est indispensable pour faire de la piste, les vitesses ne passent plus quand ça chauffe et de plus ça bousille la buttée/récepteur d'embrayage ce qui oblige à démonter la boite pour la changer :crazy:
Publié : mer. 6 janv. 2016 22:12
par yakam0neye
Je vais faire ca aussi , quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faut et les photos plus precise ?
Publié : ven. 8 janv. 2016 18:43
par Chichi
je suis aussi interressé si possible d'avoir un peu plus de photo
Publié : ven. 8 janv. 2016 19:28
par Gégé
Si l'un d'entre vous le fait prochainement (visiblement oui..), profitez en pour faire des photos et un tuto pour les autres. :cool:
Publié : ven. 8 janv. 2016 20:53
Chichi a écrit :je suis aussi interressé si possible d'avoir un peu plus de photo
Je n'ai pas la voiture sous la main en ce moment
Je devrais pas la récupérer avant un bon mois
Je ferais quelques photos à ce moment, ..... Si personne n'en fait avant :euh:
