				[4RS] Mano de température huile
				Publié : dim. 3 janv. 2016 18:49
				par JCharles
				Salut à tous,
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'infos à ce sujet, il manque cruellement dans la 4RS un manomètre de température d'huile !!
Est ce qu'il y a une solution simple pour récupérer cette info, est ce qu'un membre l'a déjà fait ?
J'imagine que l'on peut y intégrer un mano mais je n'ai pas envie de rajouter ça sur le tableau de bord, je pense plus via la prise ODB éventuellement !!
Merci d'avance
				Publié : dim. 3 janv. 2016 21:16
				par jun
				par la prise OBD, tu récupères un modèle de température d'huile très loin de la vérité dans certaine condition d'utilisation.
la seul info fiable est un capteur et un mano.
				Publié : dim. 3 janv. 2016 22:48
				par Gégé
				Cette info n'est pas dispo via le RS Monitor?
				Publié : dim. 3 janv. 2016 23:38
				par jun
				Gégé a écrit :Cette info n'est pas dispo via le RS Monitor?
il n'y a pas de sonde donc ce n'est qu'une estimation...
				Publié : lun. 4 janv. 2016 07:08
				par JCharles
				Je n'ai pas de RS monitor sur la mienne, donc si je comprends bien c'est mano obligatoire !!
ça ne m'enchante pas du tout, il faut déjà trouver où mettre la sonde ....
Merci pour les infos en tout cas
				Publié : lun. 4 janv. 2016 09:04
				par jun
				le plus simple est le bouchon de vidange. Sinon après, il faut faire une instrumentation spécifique.
				Publié : lun. 4 janv. 2016 09:47
				par JCharles
				Je peux me reprendre sur le thermo contact d'origine peut être non ?
Je l'enlève et je mets la sonde à la place ?
				Publié : lun. 4 janv. 2016 12:41
				par nadri
				JCharles a écrit :Je n'ai pas de RS monitor sur la mienne, donc si je comprends bien c'est mano obligatoire !!
Tu peux aussi mettre un mano digital si tu ne veux pas de cadran.
				Publié : lun. 4 janv. 2016 12:45
				par jun
				JCharles a écrit :Je peux me reprendre sur le thermo contact d'origine peut être non ?
et avoir un voyant de pression d'huile allumé ? Surtout pas.
par contre, tu peux effectivement mettre un raccord à cet endroit pour concerver le manocontact de pression d'huile et intégrer ton capteur. à voir s'il y a de la place pour le faire.
par exemple :
http://www.nsbconcept.com/842-adaptateu ... -p-t-huile
				Publié : lun. 4 janv. 2016 14:30
				par JCharles
				Pourquoi pas pour le Mano digital, bonne idée.
Merci jun pour toutes tes infos, je vais regarder ça de près
