bonjour, ( désolé j'ai recrée un pseudo pas moyen de retrouvé mon ancien)
j'ai un gros soucis avec ma rs1 voila depuis quelque mois j'ai eu un soucis moteur, j'ai changé celui ci par un autre rs1 et depuis j'ai un gros pb de consommation.
ma consommation est de 12 a 13l au 100km
pas de défaut a la valise, sonde lambda changé, sonde de température d'eau également, test avec d'autre injecteur, rien n'y fait
quelqu'un aurai déjà eu se soucis? ou s'aurai quoi regardé ou essayé?
j'avais pensé a la pompe a essence qui envoi-rai non stop de l'essence a plein régime ou un régulateur de pression défaillant?
merci de votre aide
[RS1] Conso 12 13l /100
- nightfire100
- Nouveau Membre
- Prénom : Charly
- Voiture : Wiwi & C2rs3
- Departement : 74
- Slogan : Pourquoi les routes n'ont-elles pas plus de virages?!
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
conso 12 13l /100
à la valise, que te disait l'ensemble des informations contrôle moteur à l'arrêt ?
- T°c air cohérente avec l'extérieur ?
- T°c d'eau cohérente moteur froid et à chaud au moment de l'ouverture du calorstat ?
- Pression collecteur moteur à l'arrêt autour de 1000mb et autour de 300 au ralenti ?
- sonde lambda fonctionnel ? créneautage du signal ou bien figeage en riche (8-900mV) ?
- pression carburant à combien ?
- bougie noire charbon ?
avant de changer quoique soit et dépenser de la tune inutilement, il faut faire un diag propre.
- pticed62
- Nouveau Membre
- Prénom : cedric
- Voiture : clio rs1
- Departement : 62
- Slogan : rs1
conso 12 13l /100
ba 12 13l en roulant pépére... les bougies sont neuves et le filtre a air est en bon état!
pour le passage a la valise je ne sais pas cela a état fait chez renault.
j essaierai d'y retourné faire un autre passage
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
conso 12 13l /100
Les bougies sont neuves, peut-être mais après quelques kilomètres, elles ont quelles couleurs ?
conso 12 13l /100
si je dis pas de connerie, il y a plus de pression d'essence sur RS2 (régulateur sur la pompe) que sur les RS1 (régulateur sur la rampe), donc ta caisse est trop riche !
- pticed62
- Nouveau Membre
- Prénom : cedric
- Departement : 62
- Slogan : rs1
conso 12 13l /100
pas encore eu le temps de regardé avec les fêtes.
oui si je ne me trompe pas j'ai un régulateur sur ma rampe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 117 invités |
