[2RS] Conseils cloisonnement admission type Clio Cup
Publié : mar. 29 déc. 2015 13:10
par kevsr25
Hello,
Bon enfin j'ai le temps de m'y remettre déjà 2 mois que sa traîne ..
Je sent le bout du tunnel !
Voila ou j'en suis aujourd'hui, attention les photos sont un montage a blanc !
Pas encore fait les finition
Qu'en pensez-vous ? Avez vous une idée avec quoi je pourrait isoler, je pensait a de la mousse expensive, mais pourquoi pas un isolant en magasin de bricolage ?
Merci d'avance !
Avis/conseil admission type clio cup
Publié : mar. 29 déc. 2015 13:44
par yaya23
Il faudrait que la cloison arrière monte plus haut et que le conduit passe dedans, c'est pas assez cloisonné.
L'isolant tu veux le mettre entre les 2 tôles ? Tu ferais mieux d'en enlever une des deux tu gagneras du poids, isolant ou pas celle côté filtre sera aussi chaude que l'autre c'est pas assez cloisonné.
Fin bon comme d'hab question admission pour moi ça sert à rien, si tu tiens à une admission directe et qu'il y a moyen de passer un conduit un peu plus long pour descendre le filtre dans le parechoc sous le phare là au moins tu seras sûr d'avoir de l'air frais, mais de toute façon une admission dynamique avec une écope et une grosse BMC sera toujours meilleure en perfs.
Publié : mar. 29 déc. 2015 15:04
par kevsr25
Quel monte pas assez haut .. ok même si je pensait que sa suffirait :/
Pour le poids de la tôle, l'auto est déjà pas mal vidé, je ne suis pas a 500g a vrai dire !
Je pensait juste que sa allait faire plus propre !
Mon filtre va derrière le cache phare qui sera percé prochainement, je n'ai plus de phare, je vois pas comment je peut faire rentrer plus d'air frais ?
Publié : mar. 29 déc. 2015 15:12
par jun
pas de mousse expansive, très inflammable.
tu refais la même chose mais avec des plaques de PVC, c'est un très mauvais conducteur de chaleur à la différence du métal que tu as utilisé
Publié : mer. 30 déc. 2015 11:44
par kevsr25
jun a écrit :pas de mousse expansive, très inflammable.
Je me disait aussi que la mousse c'était pas l'idéal !
Plaque PVC, de quel style ?
Sa m'agace de rien trouver en pièce/idée sur ce foutu cloisonnement :/
Conseils admission type Clio Cup
Publié : mer. 30 déc. 2015 12:13
par yaya23
Si y a une arrivée d'air à la place du phare c'est bien. Mais du coup pourquoi tu t'emmerdes à cloisonner ? T'as fait tout le boulot avec la batterie enlevée et un phare sacrifié, t'as plus qu'à mettre grosse boite à air/grosse gaine/écope derrière un gros trou dans ton cache-phare, les conduits seraient courts et droits c'est l'idéal ça serait bien plus performant que ton admission directe !
Ca te ferait une admission dynamique démoniaque avec une gestion peaufinée sur route.
Publié : mer. 30 déc. 2015 12:19
par jun
kevsr25 a écrit :jun a écrit :pas de mousse expansive, très inflammable.
leroy merlin et avec de la cornière alu pour tenir le tout dans les angles .
et pourquoi ne pas reprendre l’idée de yaya23 en plus
Publié : mer. 30 déc. 2015 14:20
par kevsr25
Je pensait qu'un admission direct était la meilleur ?
Voila mon montage a blanc, avec un autre essai de cloisonnement à l'époque
Si je garde ce montage la, je suis bien obliger de cloisonner ?
Je cherche à me rapproche d'une manière général au montage de Clio CUP .. dans l'idée !
Publié : mer. 30 déc. 2015 22:25
par ludoS
Ca oblige à zapper le phare gauche ou bien vous avez déjà réussi à monter une admission de ce type avec le phare?
Publié : dim. 10 janv. 2016 05:14
par Kev06rs
Tu risque de perdre en performance , les cup ont souvent les phares percés pour apporter l'air frais + un boa en 60 , le meilleur compromis pour tout les jour reste la boite à air d'origine + filtre à air Green + boa en 63 qui viens de la face avant ( anti brouillard ) , jai fais les test sur banc par rapport à une BMc , la BMc annoncé 1 à 2ch de moin Ét un peu moin de couple
Publié : dim. 10 janv. 2016 08:37
par Marco
Les cup n'avaient pas de phares percés (en France en tout cas)
Publié : jeu. 21 janv. 2016 08:30
par kevsr25
Sauf que comme dit plus haut le phare va être percé .. C'est pas mon daily !
C'est une clio pour le circuit ...
J'attend qu'il fasse plus doux, j'ai fait un premier essai avec des bouts de pvc .. Voir ce que sa donne !
Hésitez pas en attendant si vous avez d'autres info ..
Publié : sam. 25 juin 2016 11:53
par Djkera
Je déterre un peu le sujet, je vais faire une admission type cup également avec un tube alu . Au niveau du cloisonnement, vous avez fait comment ?
Perso le phare avant sera percé aussi .
Et également, filtre à air type green ou pipercross ?
