Page 1 sur 5
				[4RS] Prépa pour Clio Trophy
				Publié : dim. 27 déc. 2015 21:14
				par Gll
				Salut a tous , j ai lu que Renault a travailler le système d admission , revue l échappement et travailler la boite pour faire de la trophy une voiture différente de le version normal.
Pour avoir essayé les deux au moment de commandé la mienne je valide la différence .
Mais savez-vous les pièces réellement modifié ?
Je voudrait faire évolué la mienne mais sans enlevée les éléments améliorer par renault. Du coup je suis frileux de touchez a l admission et l échappement .
Merci de votre aide Laurent
				Publié : lun. 28 déc. 2015 01:38
				par strayker
				Turbo , coude de sortie turbo , durite du coude à la boîte air , collecteur , à part ca je ne connais pas les autres modif , la boîte c'est juste une reprog ;)
				Publié : lun. 28 déc. 2015 05:02
				par yaya23
				Que comptes tu faire déjà et à quoi veux tu aboutir ? Y en a pas assez d'origine ?
Préparer une voiture c'est la préparer en vue de quelque chose et en tout cas sûrement pas faire 2 ou 3 bidouilles à deux balles qui vont faire au mieux gagner 1 ou 2ch et au pire en perdre.
Je ne pense pas que tu puisses gagner grand chose à toucher à l'admission ou à l'échappement y a quand même des ingénieurs qui se sont penchés dessus c'est comme pour tout et là on a quand même des moteurs bien optimisés en terme de périphériques surtout avec la mode du downsizing.
J'imagine que le meilleur gain sans modif reste évidemment la reprog comme pour tous les moteurs turbo, ensuite décata échangeur pour libérer puis viennent changement de turbo, d'injecteurs pour atteindre de gros gains...
Mais les bidouilles visibles sur une voiture neuve pour gagner des chevaux de parking c'est de la connerie en + d'être de la branlette.
				Publié : lun. 28 déc. 2015 09:02
				par Gll
				Merci pour les infos strayker,
Je n'ai pas vraiment de but précis , j'aime modifier mes caisse et cela depuis ma première sub .
Je suis tout a fait d'accord avec toi sur le fait que les pièces étudier par R.S sont la pour être efficace et je n'y toucherai pas , c'est donc pour ça que je voulait les connaitre pour ne pas y toucher et travailler sur d'autre détail en vue d'une prog efficace, j'ai put voir que l’échangeur était un élément a na pas négliger sur le rs4, donc ce sera sans doute l'une des première pièces a voir avec le decat car comme je dit toujours au début de mes modif ,"si tu l'aide a manger , aide la a chier "
bye laurent
				Publié : lun. 28 déc. 2015 13:07
				par strayker
				Je suis d'accord de dire que les ingénieurs ce sont penché dessus mais faut dire aussi qu'ils l'ont fait en pensant à faire au moindre coût et non optimiser à fond
				Publié : lun. 28 déc. 2015 14:16
				par yaya23
				Je pense que les constructeurs se donnent les moyens pour gratter des perfs sur des autos de faibles diffusions vu la lutte actuelle et le haut niveau atteint sur quasi toutes les sportives. Quand on voit une admission avec 2 conduits + clapet (bi-mode) ou des lignes d'échappement avec des collecteurs dejà efficaces, la présence de pré-cata + cata etc...Ils n'y vont pas vraiment à l'économie.
Je voulais juste dire qu'il ne fallait pas s'attendre à grand chose en modifiant l'admission à + forte raison sur un moteur turbo, et pareil pour l'échappement tant que le catalyseur reste présent. Et je suis même persuadé qu'il y a + à perdre (couple-courbe) qu'à y gagner (1 ou 2ch).
Je ne sais pas où en sont les chiptuneurs sur la Trophy pour une reprog mais pour moi c'est la "modif" simple, efficace et surtout invisible.
				Publié : lun. 28 déc. 2015 18:41
				par strayker
				Oui mais pas de double conduit bimode sur 4rs et si il voulait il aurais pu et dû mettre un échangeur plus gros , perso je suis reprogrammé et j'ai une ligne sans le 2eme cata , et je manque cruellement d'air frais , d'où les modifs d'admission , enfin maintenant faut voir les modifs envisagée et la voiture tout dépend , les avis reste toujours mitigé,et perso je n'ai absolument rien perdu courbe a l'appuis
				Publié : lun. 28 déc. 2015 18:49
				par yaya23
				Si tu as une reprog en + des modifs de la ligne je pense bien que tu as dû avoir un gain :-) , et sûrement que libérer un peu l'admi aiderait un chouilla.
Je parlais de toucher aux périphériques sans faire de reprog.
Pour les double conduits il faut bien se dire qu'un moteur turbo aspire l'air bien plus fortement donc le type d'admission a moins d'incidence, si la boite et le filtre ne sont pas rikiki ainsi que le diamètre du conduit d'entrée, l'essentiel est là.
Je ne connais pas la taille de l'échangeur sur Clio mais parfois outre le gain en baisse de tempé c'est la section de passage de l'air de l'échangeur qui peut faire bouchon au travail du turbo une fois reprogrammé.
				Publié : lun. 28 déc. 2015 19:02
				par strayker
				Ah ok , toi tu parle de changer la sortie turbo ou autre sans rien derrière , là ok je te suit , ça changera le bruit etc mais rien à part ca , pour la boîte à air d'origine c'est simple ont à la même qu'un duster ou la Clio 900cc mdr donc pas très gros et le tuyau d'arrivé à la taille de celui de ma polo1.4 85cv
Non sérieux c'est petit et surtout juste à côté du moteur pour pas dire contre !
L'échangeur fais la taille d'un radiateur d'huile
 pas bien positionné en plus , je ne l'ai pas encore changé pour la simple et bonne raison que le prix refroidi lui aussi et que j'ai peur pour le contrôle technique belge
				Publié : mar. 19 janv. 2016 22:08
				par JujuRS78
				strayker a écrit :Je suis d'accord de dire que les ingénieurs ce sont penché dessus mais faut dire aussi qu'ils l'ont fait en pensant à faire au moindre coût et non optimiser à fond
Et en plus de ca, ils sont obligés d'en faire une voiture utilisable sur route, donc optimisé oui, mais avec encore des compromis malgré tout (norme de pol par exemple)
				Publié : mer. 20 janv. 2016 20:35
				par strayker
				Publié : mer. 20 janv. 2016 23:35
				par Gll
				Ils pourraient commencer par optimiser les etrier , surtout la peinture lol
200km de piste plaquette frein et peinture étrier avant hs
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 10:40
				par strayker
				Ha oui quand même , moi qui me pleignais dès disques qui devenais bleu mdr
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 11:16
				par loop
				Rho le carnage déjà plusieurs fois que j'en vois des cuits comme ça sur megane 3 rs..
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 12:17
				par Gégé
