[3RS] Moteur qui broute a chaud
Publié : jeu. 17 déc. 2015 17:37
par mael83140
bonjour a tous ,
depuis peut de temps j'ai un problème sur ma clio 3rs de 2007 qui a aujourd'hui 100 000 km ,
elle broute uniquement a chaud... connaissez vous ce problème?
voiture toujours entretenu chez Renault, la seule chose qui n'a pas était fait dans les règle par
l’ancien proprio ce sont les bougie et le filtre a essence ... penser vous a d'autre élément?
Bobines??
merci de votre aide
moteur qui broute a chaud
Publié : jeu. 17 déc. 2015 19:17
par gan-rs
Salut ,
Quand tu dit broute cest a l' accélération ou au ralentie ?
Et l'ancien proprio ta gruger car le filtre a essence se change pas sur les 182 car le filtre a essence est dans la pompe du réservoir !
Publié : jeu. 17 déc. 2015 21:38
par mael83140
Elle broute des que je veut un peut taper dedans mais tres aléatoire ... Et c est un f4r 197 il me semble clio 3 rs phase 1 . Merci de ton aide
Publié : ven. 18 déc. 2015 11:01
par Kitt
Sur la C3RS1 ( 197ch ) le filtre à essence est intégré dans la pompe à essence qui est dans le réservoir. Gan-rs a du se tromper en marquant 182.
Pour ton soucis de broutage à chaud sa peut venir de plusieurs choses, en plus tu dis que c'est aléatoire, donc c'est pas facile de se faire une idée. Si les bougies sont pas faite commence par la, regarde aussi l'état de ton filtre à air.
Publié : ven. 18 déc. 2015 14:25
par mael83140
ok ok super merci de votre aide
Publié : sam. 19 déc. 2015 19:20
par mael83140
problème presque régler après changement des bougies .
il y a deux bobine qui ont les joint pas tres jojo donc je vais me faire offrir les 4 par le papa noel ;)
Publié : mer. 30 déc. 2015 22:27
par ludoS
Si ça continue, regarde du côté du faisceau de bougies et vérifie tes injecteurs.
Publié : sam. 28 nov. 2020 11:22
par Tony97450
Bonjour à tous ! Je relance ce topic (2020) en espérant que quelqu'un puisse me répondre !
Je fais fasse à la même situation... Je possède une clio 3 rs phase 1, acquerit il y a peu 42 000km évolutif de 2008. En parfait état rien à dire. Hyper content d'avoir acquerit cette petite bête !
Mais a tendance à brouté seulement à chaud. L'ancien propriétaire a déjà fait tout ce qui dit révisions, distribution. Et les bougies ont été changés également. Des idées merci de me contacter.
mael83140 as-tu pu résoudre ton problème s'il te plaît ?
