[RS1] Montage tube afrique
JP86
Messagepar JP86 » ven. 11 déc. 2015 16:47
Bonsoir,
je voudrais monter mon décata sur ma rs1 ce weekend, à votre avis c'est obligatoire d'avoir une fosse pour le monter ou ça se tente avec des rampe de levage?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:47
Flo
Prénom : Florian
Voiture : Audit TT 8J
Slogan : Clio RS, signe extérieur de richesse intérieur.
Messagepar Flo » ven. 11 déc. 2015 16:47
Moi j'ai monté ma ligne complete avec un crick donc tout est fesable mais tu en chie
ARRACHE-54
Prénom : Sébastien
Voiture : clio rs2
Slogan : La vitesse me libère l'esprit ...
Messagepar ARRACHE-54 » ven. 11 déc. 2015 16:47
+1t'en chie au début, après un jeu d'enfant avec l'habitude
jerem
Messagepar jerem » ven. 11 déc. 2015 16:47
TheHighFlying a écrit: Moi j'ai monté ma ligne complete avec un crick donc tout est fesable mais tu en chie normal c est beaucoup plus simple sur rs3 .mais comme dit arrache ses chiant la premiere fois
Flo
Prénom : Florian
Pas si simple non plus, il y a quand meme de quoi s'amuser pour la ligne complete
JP86
J'ai commencé à regarder ça ce soir, le plus dur, c'est au niveau du raccord décata collecteur mais il y a moyen de bloquer les vis depuis le capot et de dévisser les écrou en se glissant sous la voiture (bien sur faut être deux^^). Donc montage samedi avec des rampes
dudu86240
Messagepar dudu86240 » ven. 11 déc. 2015 16:47
JP86 a écrit: J'ai commencé à regarder ça ce soir, le plus dur, c'est au niveau du raccord décata collecteur mais il y a moyen de bloquer les vis depuis le capot et de dévisser les écrou en se glissant sous la voiture (bien sur faut être deux^^). Donc montage samedi avec des rampes Moi je fais rien, je te regarde faire
JP86
Si si toi tu feras le comi, en plus on va le faire chez toi parce que le sol est droit
losub63
Messagepar losub63 » ven. 11 déc. 2015 16:47
deterrage On vous avez changés les vis lors du passage au decata?deterrage OFF
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » sam. 26 déc. 2015 22:15
C'est souvent le cas avec la rouille.. :arf:
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » sam. 26 déc. 2015 22:27
Et puis ce type de vis vaut mieux les changer à chaque fois, car elles ont énormément de déformation du a la chaleur et au refroidissement
MathieuRS1
Messagepar MathieuRS1 » lun. 28 déc. 2015 23:55
En plus c'est un kit complet avec le joint donc à y être, réf : 6000073668
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
