[Infos] Réfection partielle JC5 053 (Soucis tachymetre)
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:20
Bonjour a tous, je possède une clio 16s monté avec une JC5053 que j'avais acheté a l’époque préparée(au dire de l'ancien proprio couple court et autobloc).Je ne sais pas réellement ce qu'il y a dans la boite juste qu'a travers l'ouverture de cardan gauche on aperçois le renfort de diff ainsi que des vis sur la couronne du diff donc j'imagine que ce n'est pas un diff d'origine.Mon soucis est le suivant je n'ai plus possibilité de connecter un câble de compteur dans la boite, d’après les dires du précédent propriétaire le mécanisme d'entrainement n,'avait pas put etre replacé a cause du différentiel spécifique.A ce jour il y a une grosse vis BTR a la place du câble et lorsque je la démonte je n’aperçois rien dans le trou.La boite fonctionne a merveille mais j'aimerais enlever mon dash pour remettre un bloc compteur d'origine.-puis-je remettre le mécanisme d'entrainement sans forcement changer tous les pièces d'usure intérieur?-y'a t-il des personnes ici qui serait dans la capacité d'ouvrir ma boite pour faire cette modification?Avez-vous déjà entendu ce genre de chose a ma connaissance pas mal de monde monte des boites courtes sans pour autant rencontrer de soucis?D'avance merci a tous pour votre aide.
