Embrayage renforcé
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:22
par Meessen-3rs
salut , es ce que quelqu un a déjà mis un embrayage renforcer sur 3 rs ? si oui es ce que sa a résolu le soucis de la butée qui lache sans arrêt sur 3 rs ? et les kilométrage parcouru avec l embrayage renforcer ? parce que s il a pas de solution pour sa je vend la voiture je vais pas sortir ma boite toute les 10 000 pour continuer a rouler en renault
[3RS] Embrayage renforcé
par Grumpy_Smurf
10K et tu change t'as butée ??? T'est une femme ou quoi ? Avec un renforcé ça sera exactement la même !!! Si tu ne change pas t'as façon de conduire tu aura beau mettre un embrayage d'avion que ça ne fera rien du tout
par Meessen-3rs
c etait facon de parler que je disait tout les 10000 km , je roule fort avec sur route et je vais au nurburgring en été , j en n ai deja changer une et vus que c es pas rare de voir sur des forum des gens qui dise qu a 30 000 km c es deja leur 4iem butee , faut trouver un solution c es pas logique que renault n aille rien fait , c es pas au proprio de resoudre le soucis
par Manu 3rs
pour fiabiliser le système il faut monter un bocal de liquide hydraulique séparer d'origine le liquide hydraulique pour la buté est repiquer sur le bocal de frein, quand le liquide chauffe la buté en prends plein la gueule.on peut aussi monter une autre buté de chez Renault, mais faut que je retrouve la ref
par Meessen-3rs
tu a mis un bocal separer toi et tu n a plus eu de soucis ? oui si tu retrouve la référence serrai top
par Maître Janium
Comme dit Manu, tu sépares le liquide de frein du circuit d'embrayage par un bocal dédié à la commande d'embrayage et tu n'auras plus aucun problème.N'importe quel bocal fera l'affaire.
par juju63
Bonjour, ça m'est arrivé la meme chose sur ma 3rs2 tout les 8000 kms environs (butée changée 3 fois). J'ai monter une butée renforcée Hélix et depuis plus de problème (20000 kms depuis)
par Attila
juju63 a écrit: Bonjour, ça m'est arrivé la meme chose sur ma 3rs2 tout les 8000 kms environs (butée changée 3 fois). J'ai monter une butée renforcée Hélix et depuis plus de problème (20000 kms depuis) Il existe également une butée d'espace 4 qui fait l'affaire, c'est ce que j'ai sur ma pistarde avec le bocal séparé.
