Problème de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:21
par julien52
Bonjour à tous.
J'ai depuis peu un soucis de démarrage sur ma Clio 2 rs Rag.
La voiture ne démarre plus une fois sur trois. Mon voyant d'anti-démarrage reste fixe.
Hier, juste après avoir fait le parallélisme, impossible de redémarrer. Je passe la valise et le défaut qui ressort est : Anti-démarrage court circuit à la masse.
J'efface le défaut et la voiture repart de suite.
Comme j'ai une cession à Magny-cours le 22 novembre, j'aimerais éviter de tomber en rade là haut.
Je me suis demandé si le défaut ne serait pas lié au capteur de vilebrequin. Je l'ais déjà eu deux fois sur mon scénic essence qui avait à peu près les même symptômes.
Merci.
[Rag] Problème de démarrage
par julien52
J'ai déjà eu des problèmes de démarrage sur mon scenic, il démarrait une fois sur trois et c'était le capteur vilebrequin. Problème connu sur les Renault.Je pensais que cela pouvait être la même chose.Comment vérifier l'anti démarrage ?
Capteur PHM
par couffi
Déjà eu ce problème il y a 2 ou 3 ans.La maladie connue chez ce modèle. Sans m'avancer il y a quand même de fortes chances que ce soit ça !Déjà tu peux le bouger à la main quand elle veux pas démarrer, tu verra vite si c'est ça.C'est pas dur à changer en plus, alors ça peut valoir le coup de le changer, avant que tu ne puisse plus du tout démarrer.
par Arno_94
Tu eux essayer le PMH oui. Tu peux essayé de le bouger un peu, mettre de la WD40 à la limite. Ca devrait t'aider à te faire ton diag sur ca.
par julien52
Comment on peut le bouger à la main ? Sur mon scénic il est juste au dessus du volant moteur et fixé par deux vis.
par Arno_94
En haut du carter de boite. Tenu par 2 vis oui. Sur RS1, en démontant la BAA, j'y ai eu accès. Ca doit etre pareil sur RS2
par julien52
Vu le prix que ça coûte, je vais le changer. J'ai pas envie de me retrouver en carafe sur le bord de la route.
par couffi
par julien52
Voilà, c'est commandé, je le change ce week-end.
Re: [Rag] Problème de démarrage
par SCHLAMPE68
couffi a écrit: Arno_94 a écrit: En haut du carter de boite. Tenu par 2 vis oui. Sur RS1, en démontant la BAA, j'y ai eu accès. Ca doit etre pareil sur RS2 Ya rien à démonter sur la Rag, il est vers l'arrière, bas moteur à coté du collecteur, avec un petit bout de métal pour le protéger de la chaleur, certainement pour ça qu'il crame au bout d'un moment .. Mais pas de vis faut juste tirer.Enfin je confonds peut être mais j'ai changé celui là en tout cas.Edit : Non je dois dire des bétises il me semble que c'est une autre sonde, le pmh c'est au dessus de la boite oui normalement.. Ce dont tu parles, protéger par un bout de métal, c'est le capteur de vitesse sur la boite
par couffi
par julien52
Bon ce n'est pas ça.J'ai changé mon capteur PMH mais ça à recommencer.Mon voyant compteur est fixe rouge quand je démarre donc je ne pense pas que cela vienne de l'anti-démarrage. Peut être l'alarme.Sinon j'ai mon compteur qui déconne, l'aiguille de compte tour descend parfois en dessous du O. Peut être une piste.
par alain13090
changes t'a clé...un capteur pmh malade ne fait pas allumer le voyant anti démarrage.J'ai eu le même cas sur ma rs1, j'ai pris le double des clés, et suis reparti de l'endroit ou j'etais en panne...sans changer aucunes pièces
par julien52
J'ai déjà fait l'essai avec le double mais ça fait pareil.
par fafe04
salut problème connu chez Renault la bague anti démarrage ou sinon les 2 clefs qui décorne
