Problème de démarrage
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Slogan : Vive le circuit
Messagepar julien52 » ven. 11 déc. 2015 14:21
Bonjour à tous.
J'ai depuis peu un soucis de démarrage sur ma Clio 2 rs Rag.
La voiture ne démarre plus une fois sur trois. Mon voyant d'anti-démarrage reste fixe.
Hier, juste après avoir fait le parallélisme, impossible de redémarrer. Je passe la valise et le défaut qui ressort est : Anti-démarrage court circuit à la masse.
J'efface le défaut et la voiture repart de suite.
Comme j'ai une cession à Magny-cours le 22 novembre, j'aimerais éviter de tomber en rade là haut.
Je me suis demandé si le défaut ne serait pas lié au capteur de vilebrequin. Je l'ais déjà eu deux fois sur mon scénic essence qui avait à peu près les même symptômes.
Merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:21
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
[Rag] Problème de démarrage
J'ai déjà eu des problèmes de démarrage sur mon scenic, il démarrait une fois sur trois et c'était le capteur vilebrequin. Problème connu sur les Renault.Je pensais que cela pouvait être la même chose.Comment vérifier l'anti démarrage ?
couffi
Prénom : Laurent
Voiture : Clio RS JR
Departement : 81
Slogan : Dans le doute, pied au plancher.
Capteur PHM
Messagepar couffi » ven. 11 déc. 2015 14:21
Déjà eu ce problème il y a 2 ou 3 ans.La maladie connue chez ce modèle. Sans m'avancer il y a quand même de fortes chances que ce soit ça !Déjà tu peux le bouger à la main quand elle veux pas démarrer, tu verra vite si c'est ça.C'est pas dur à changer en plus, alors ça peut valoir le coup de le changer, avant que tu ne puisse plus du tout démarrer.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 14:21
Tu eux essayer le PMH oui. Tu peux essayé de le bouger un peu, mettre de la WD40 à la limite. Ca devrait t'aider à te faire ton diag sur ca.
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Comment on peut le bouger à la main ? Sur mon scénic il est juste au dessus du volant moteur et fixé par deux vis.
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
En haut du carter de boite. Tenu par 2 vis oui. Sur RS1, en démontant la BAA, j'y ai eu accès. Ca doit etre pareil sur RS2
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Vu le prix que ça coûte, je vais le changer. J'ai pas envie de me retrouver en carafe sur le bord de la route.
couffi
Prénom : Laurent
Departement : 81
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Voilà, c'est commandé, je le change ce week-end.
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Re: [Rag] Problème de démarrage
Messagepar SCHLAMPE68 » ven. 11 déc. 2015 14:21
couffi a écrit: Arno_94 a écrit: En haut du carter de boite. Tenu par 2 vis oui. Sur RS1, en démontant la BAA, j'y ai eu accès. Ca doit etre pareil sur RS2 Ya rien à démonter sur la Rag, il est vers l'arrière, bas moteur à coté du collecteur, avec un petit bout de métal pour le protéger de la chaleur, certainement pour ça qu'il crame au bout d'un moment .. Mais pas de vis faut juste tirer.Enfin je confonds peut être mais j'ai changé celui là en tout cas.Edit : Non je dois dire des bétises il me semble que c'est une autre sonde, le pmh c'est au dessus de la boite oui normalement.. Ce dont tu parles, protéger par un bout de métal, c'est le capteur de vitesse sur la boite
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
couffi
Prénom : Laurent
Departement : 81
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Bon ce n'est pas ça.J'ai changé mon capteur PMH mais ça à recommencer.Mon voyant compteur est fixe rouge quand je démarre donc je ne pense pas que cela vienne de l'anti-démarrage. Peut être l'alarme.Sinon j'ai mon compteur qui déconne, l'aiguille de compte tour descend parfois en dessous du O. Peut être une piste.
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 14:21
changes t'a clé...un capteur pmh malade ne fait pas allumer le voyant anti démarrage.J'ai eu le même cas sur ma rs1, j'ai pris le double des clés, et suis reparti de l'endroit ou j'etais en panne...sans changer aucunes pièces
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
J'ai déjà fait l'essai avec le double mais ça fait pareil.
fafe04
Messagepar fafe04 » ven. 11 déc. 2015 14:21
salut problème connu chez Renault la bague anti démarrage ou sinon les 2 clefs qui décorne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
