[RS1] Problème de ralenti
Bonjour à tous,J'ai un problème de ralenti sur ma Clio 2 RS1 de 2000.Le ralenti se met à 2000 tours minutes une fois que j'ai roulé un peu. Parfois la voiture à du mal à démarrer et à tenir le ralenti.Le papillon a été changé il y a moins de 20 000km. La sonde VDO aussi.Ca arrive que quand je met la clim en route le ralentis redescend à sa valeur normale...Je ne sais pas d'où cela peut venir...Merci de votre aide.
La sonde vdo de ralenti a peut etre ete mal initialisee au changement, ou est defectueuse bien que recente
Une prise d'air ferait que le ralenti serait en permanence à 2000 tours et non pas après avoir roulé. Sachant que si je coupe le moteur et que j'attends 2mn le problème disparait...
Pas forcement, la montee en temperature du metal moteur a une incidence sur une prise d air aussi
Non, mais la lecalculo clim et celui moteur interviennent pour corriger le regime moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités |
