Ralenti faible et moteur qui pétarade
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:33
par Rosca
Je me tourne vers vous car j'ai un problème de ralenti faible à la limite du calage sur ma clio rs2 depuis son acquisition il y a 2 mois.
Il m'est arrivé que mon ralenti cale 2 fois dans les bouchons et 1 fois en roulant, en sortant d'un parking, moteur chaud, plus d'accélération, je me rabat sur le côté et le régime tombe jusqu'à caler aussitôt!
Ma rs a 160000 km, j'ai changé bougies', vidange, filtre à air et huile ainsi que mon capteur de pression d'admission.
J'ai également fais un diag avec la clip: rien!
Moteur tourne normalement
J'ai parcouru un tas de sujets sur le net,
