[RS1] Cognement en 1ère malgré moteur vers l'avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:33
par vcm16
Bonjourcomme dit dans le titre lors d'une accélération franche en 1ère comme si on voulait faire un run par exemple, cela fait un gros cognementje précise que j'ai déjà tiré le moteur coté distri vers l'avant ......mais encore ce bruitle silent bloc coté boite est neufvous auriez une piste merci
par vcm16
salut gé,sur la biellette anti couple sous le moteur j'ai un powerflexpeut être une rotule ou triangles ?je pourrai regarder cela de plus près car je vais bientôt la rabaisser cela ne m'étonnerait pas quand quant j'accéréle fort l'avant a l'air de saucissonnet dans tous les sens
par gé
Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ?
par vcm16
gé a écrit: Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ? pas facile à décrire..... ça fait comme un cognement, quelque chose qui viendrait taper sur autre chose, cela fait comme un craquement, pas facile à décrireje sais même pas si je fait une vidéo avec mon portable on l'entendra, j'essayerai
par gé
Un cognement assez sourd en acceleration ca m evoque plutot un silent bloc moteur, peut etre un bruit dans le collecteur d echappementCourage
par motus306
Essaye de tirer la aussi la boite vers l'avant.Et essaye de mettre une rondelle sous les vis du support moteur coté distrib,il y en a qui l'ont fait et ca a marché.
par vcm16
pour tirer la boite vers l'avant il fait que je redemonte filtre a air, batterie et compagnie ?
par gé
Au moins la batterie, pour pouvoir devisser un peu le support superieur de boite et decaler vers l avant de quelques mm
par vcm16
ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir
par Alfox
Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert...
par vcm16
Alfox a écrit: Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert... entierement d'accord avec toi mais c'est pas trop rassurant le bruit lol !
par vcm16
voici une petit vidéo du bruit
https://youtu.be/Az1Vhovv208pour la vidéo du cognement lui même ça rend pas avec le téléphone
par motus306
vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver.
par vcm16
motus 306 a écrit: vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver. je vais regarder tout ça quand je la rabaisserai, les vis de support de boite je l'ai ai serre au frein filet normal.....
par motus306
Les vis sont au frein filet mais moi je parle de l'espèce de tige fileté vissée sur la boite.Quand tu desserres l'écrou du support moteur,il arrive que cette tige se desserre de la boite.
