[RS1] Cognement en 1ère malgré moteur vers l'avant
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Voiture : RS3 Trophy
- Departement : 16
- Slogan : rs un jour, rs toujours
Bonjourcomme dit dans le titre lors d'une accélération franche en 1ère comme si on voulait faire un run par exemple, cela fait un gros cognementje précise que j'ai déjà tiré le moteur coté distri vers l'avant ......mais encore ce bruitle silent bloc coté boite est neufvous auriez une piste merci
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
salut gé,sur la biellette anti couple sous le moteur j'ai un powerflexpeut être une rotule ou triangles ?je pourrai regarder cela de plus près car je vais bientôt la rabaisser cela ne m'étonnerait pas quand quant j'accéréle fort l'avant a l'air de saucissonnet dans tous les sens
Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ?
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
gé a écrit: Ca ressemble a un pb de triangle, il faudrait tester la rotule de direction aussi... Quel genre de bruit ? pas facile à décrire..... ça fait comme un cognement, quelque chose qui viendrait taper sur autre chose, cela fait comme un craquement, pas facile à décrireje sais même pas si je fait une vidéo avec mon portable on l'entendra, j'essayerai
Un cognement assez sourd en acceleration ca m evoque plutot un silent bloc moteur, peut etre un bruit dans le collecteur d echappementCourage
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
Essaye de tirer la aussi la boite vers l'avant.Et essaye de mettre une rondelle sous les vis du support moteur coté distrib,il y en a qui l'ont fait et ca a marché.
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
pour tirer la boite vers l'avant il fait que je redemonte filtre a air, batterie et compagnie ?
Au moins la batterie, pour pouvoir devisser un peu le support superieur de boite et decaler vers l avant de quelques mm
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert...
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
Alfox a écrit: Beaucoup de Clio 2 RS font des claquements en 1ere.Il n'est de toutes façon pas recommandé pour la longévité de la boite de tirer en premiere.Et puis pour ce que ca sert... entierement d'accord avec toi mais c'est pas trop rassurant le bruit lol !
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
voici une petit vidéo du bruit
https://youtu.be/Az1Vhovv208pour la vidéo du cognement lui même ça rend pas avec le téléphone
- motus306
- Departement : 76
vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver.
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
motus 306 a écrit: vcm16 a écrit: ce matin en essayant de faire la video, j'ai remarque un petit bruit quand je vais vers l'avant et lorsque je vais vers l'arrière cela le refait comme si quelquechose avait du jeu et faisait du bruit dans un sens et aussi dans l'autre lorsque cela rattrape le jeu.j'essaye de vous mettre ça ce soir Peut être la tige du support moteur coté boite qui s'est dévissé de la boite quand tu as démonté ton support de boite.J'avais eu le cas à l'époque et j'avais galéré avant de trouver. je vais regarder tout ça quand je la rabaisserai, les vis de support de boite je l'ai ai serre au frein filet normal.....
- motus306
- Departement : 76
Les vis sont au frein filet mais moi je parle de l'espèce de tige fileté vissée sur la boite.Quand tu desserres l'écrou du support moteur,il arrive que cette tige se desserre de la boite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
