[RS1] Coussinets de palier de vilebrequin bleus ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par saxogrn
bonjour, suite à mon dernier achat je remonte une clio rs1 Limited et j'ai un petit souci:apres demontage des coussinets de palier de vilo, j'ai 2 paliers bleus et 3 rouges, les rouges sont standard, et les bleus? je n'arrive pas à trouver, est ce des +0.25? c'est ce que me propose mon fournisseur, je voudrai etre sur, quelqu'un connait il les equivalences couleur taille? d'ailleurs dialogys ne connait pas la ref, 7700108715 pour les rouges et 7700108716 pour les bleus, si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
par saxogrn
merci de l'info, je venais juste de la trouver aussi, mais j'ai pris directement l'epaisseur des coussinets:Touche depeintureBleu 1,944 à 1,950 Rouge 1,939 à 1,945Epaisseur ducoussinet (mm)mon fournisseur me propose des standards en 1.945, et des reparations en "+0.25" il me dit que les coussinets reparations font 2.19 donc pour mon cas quoi prendre? 5x2 standards? ou aller chez renault trouver du bleu, mais sans ref valable ils ne trouvent jamais rien dans ma concessionmerci de votre aide et de vos conseils
par jun
choix tes coussinets en fonction du diamètre des tes tourillons ...il mesure combien tes tourillons ?
par phil78
Chez renault ya qu'une ref, j'en avais acheter la-bas et le mec m'avait dit qu'ils avaient qu'une ref, rien en côte réparation, la même pour les coussinets de bielle
par saxogrn
je souhaitai eviter de passer par la case mesure, mais ca parait inevitable, sur conseil d'un ami mecano, il m'a dit de remettre la meme chose que d'origine mais en neuf, en fait les bleus ne sont pas des cotes reparation, mais legerement plus epais pour compenser une fabrication peut etre moins precise..
par saxogrn
je reponds à ma question bleus ou rouge sont standards avec une difference de cote de l'ordre du millieme donc immesurable hors rayon constructeur, donc ce probleme resolu j'ai commande mes coussinets standards
