[RS1] Emplacement code moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par mikadu84
bonjour je voudrais savoir ou se situe le code moteur sur mon rs1...pour commandez des pièces sur le net .. car il existe plusieurs code soit F4R 730 .ou F4R 732MERCI BEAUCOUP
par mikadu84
ok merci pour la réponse rapide.car je compte commandez un kit courroie accesoire qui et en promo en ce moment sur oscaro...je m elance dans le montage moi meme mais j arrive pas a trouvez un tuto pour le montage
par mikadu84
salut alfox ..peut tu m eclaicir sur le voyant du shift liht le gars qui me la vendu ma dit qu 'il etait present sur la voiture peut tu me dire le kel sais de voyant et s'il s'allume après avoir mis le contact ..car samedi je suis allez faire un tour et tirez dessus et pas de voyant allumée ..en sachant que j ai le capot en alu. Car en principe sais capot alu et shift light de serie..merci encore
par alexis_william
shift qui s'allume complètement à gauche du bloc compteur lors des régimes supérieurs à 6500 tr/min si je ne dis pas de betise, de couleur verte.
par Arno_94
En bas à droite. En dessous du voyant orange moteur
par Alfox
ph1, pas une Ph2-3.Donc a gauche sur Ph1, logo de levier de vitesse vert.Si tu l'a pas c'est que tu as un 732.
par mikadu84
ok merci beaucoup alors je dois l avoir car quand je met le contact il s allume merci a tous
par Alfox
T'a pas suffisament tiré dessus alors! Tu peux y aller au 7k rpm, c'est fait pour hein!
par vcm16
Alfox a écrit: T'a pas suffisament tiré dessus alors! Tu peux y aller au 7k rpm, c'est fait pour hein!
Publié : mer. 6 sept. 2017 22:14
par kik71
Bonjour
Est ce que quelqu'un peut svp redonner l'emplacement du code moteur svp, je ne vois pas la réponse en début de post ...
