[RS1] Montée en régime moteur
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Voiture : RS3 Trophy
- Departement : 16
- Slogan : rs un jour, rs toujours
Bonjour à tousje viens de remarquer aujourd'hui que par moment je n'ai pas une réponse franche du compte tours donc de la montée en régime du moteur au coup de pédale.a l'arrêt lorsque j'appui sur la pédale d'accélération, le moteur a un trou puis part dans les tours, il y a un décalage en réponse à la pédale.par moment aucun soucis, l'action sur la pédale se traduit par une réponse franche du compte tours et moteur.vous auriez des pistes ...............peut être que cela n'a pas de relation mais j'ai depuis peu remplacé ma batterie et je n'ai effectué aucune procédure de remise à zéro de quoi que ce soit, vanne vdo, etc etcmerci à vous tous pour vos retours
Faut regarder si le papillon ne s est pas desaxe, s ilne grippe pas par endroits, lui mettre unpeu de degrippant, sinon tester aussi le potentiometre de papillon
Papillon meca ou pas, y a un capteur de position de pap electro ique, qui peut s abimer aussi a l usage
- alexis_william
Le papillon n'a rien à voir la dedans... à moins que le câble n'arrive pas à ouvrir le papillons de façon instantané ce que j'ai du mal à croire...Même si il y a un capteur de position sur le papillon des RS1, la cartographie est basée sur la dépression dans le collecteur vs le régime. Ce qui veut dire que c'est potentiellement un problème de calculateur (ou electronique) ou peut être la sonde de dépression sur le plenum
Un pb de ce type de sonde ca allumerait un defaut au tdb, et le calculo, ca donnerait d autres symptomes aussi ou plus graves... Il y a deja eu et notamment sur rs1,des pb de cable grippe ou de papillon a regler, voire a changer car deforme ou desaxe, des cas decapteur de position défectueux. C est plus rare, mais pas inconnu...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités |
