[RS2] Poulie Damper
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:33
par Sokett
Bonjour à vous,Je m'apprête à faire la distrib sur ma RS2, et comme la belle commence à vieillir, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux changer la damper, qui doit être d'origine, donc 13ans et 130000kms... D'après mes recherches, la réf de la poulie est la suivante : 8200386460 Par contre, pour la vis, j'ai trouvé deux informations différentes... :-S 8200608653 ou 8200557644Un expert pourrait-il me dire laquelle est la bonne ? J'ai aussi vu qu'il était fortement déconseillé de mettre une autre poulie que la Renault, qui semble avoir fortement subi l'inflation, puisqu'elle atteint apparemment 250€... Quelqu'un connait t-il un bon plan ? :-)Grand merci par avance.
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
Merci :-)Pour la poulie, tu as pris chez Renault ? Tu confirmes le tarif de 250 roros ? :-S
[RS2] Poulie Damper
par loop
Je ne l'ai pas changé j'ai fais celle du dephaseur. Ma damper est encore propre mais faut que je m'en achète une avant que le prix augmente encore...
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
Ta poulie de déphaseur était fatiguée ? Tu penses qu'il faut la changer aussi par précaution ? Tu as quand même changer la vis de la damper ?
[RS2] Poulie Damper
par loop
Car je suis pas loin des 150000km et j'ai pas envie de redémonter dans un ou deux ans pour la refaire. Visiblement elle avais rien celle d'origine je l'ai gardé de côté au cas ou.La vis de la damper faudrais la changer apres chaque démontage logiquement donc oui pour le coup je l'avais remplacé quand même.
[RS2] Poulie Damper
par Alfox
Aucuns bon plan pour la Damper, meme allcarpartfast n'en a pas.Passage obligé par Renault pour le coup...
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
Apparemment dispo sur allcarpartsfast, je commande, pour 180€ environ...
[RS2] Poulie Damper
par Alfox
Ils vont annuler ta commande! ;)
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
J'avais envoyé un mail avant de commander, et ils m'ont dit que c'était en stock... à voir donc :-)
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
Commande envoyée ce jour :-)
[RS2] Poulie Damper
par loop
Tiens nous au jus ^^
[RS2] Poulie Damper
par GUIZMO IDT+
J en ai en Alu si tu veux....(neuve!)
[RS2] Poulie Damper
par rs2feu
Poulie damper commander il y a 2 semaines sur allcarpartsfast et recu 4 jours apres pour environ 180€
[RS2] Poulie Damper
par Sokett
Reçue également, nickel ☺
